查看: 4211|回复: 6
LENOVO联想SL410K无待机,待机电流瞬间有然后无!!!!
发表于 2011-7-12 14:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瞬间有3V 5V然后就没了 掉到0000
目前VIN VCC   BST1  2 有了
EN1  EN2也有了
是不是过流保护了。  发表于 2011-7-13 20:56
发表于 2011-7-12 14:23:14 | 只看该作者 �
查下3V   5V有没短路         电容 有没有问题
发表于 2011-7-12 14:26:05 | 只看该作者 �
ISL6237换过了 一样
发表于 2011-7-12 14:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-12 15:33:26 | 只看该作者 �
有短路,出保护了,先排短路
发表于 2011-7-12 15:43:15 | 只看该作者 �
看公共点是否短路或微短,阻值一般在400—600欧左右
发表于 2011-7-12 16:16:56 | 只看该作者 �
量一下保护隔离电路有否导通,再查一下LDO线性电压是否有短路性况,下管G极是否是5V
