查看: 5259|回复: 5
东芝M2的笔记本有开机密码怎么解密?
发表于 2008-4-23 21:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M2的笔记本有开机密码怎么解密?迅驰主板不知道密码芯片是不是2402W,换了也没还是一样有密码
发表于 2008-4-27 15:31:53 | 只看该作者 �
根据以下方法使用反馈码(应答码)清除BIOS密码。
确认笔记本在操作全过程保持开机状态。完整的有效的暗号码是在关机或重起之前是有效的(笔记本关闭或重起之后暗号码失效),在此期间一直保持开机状态。
1.  在BIOS提示输入密码时,依次一个一个按下和释放以下键:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
笔记本的反馈码应该是:
PC Serial No.=XXXXXXX
Challenge Code=XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX  XXXXX
Response Code=
2.  访问Toshiba ASP支持。给技术支持人员说明你需要反馈码来清除笔记本BIOS密码。把笔记本的机器码(PC Serial No.)和暗号码(Challenge Code)给技术支持人员,技术支持人员将口头逐字告诉你一个反馈码。
3.  在?/font>Response Code=?#21518;立即输入刚才得到的反馈码,然后回车确认。笔记本提示"Valid Password Entered. System is now starting up."
4.  一旦Windows加载完成,就重起Windows:开始->关闭计算机->重起。
5.  一旦屏幕图象空白,按下Esc键保持别释放。
6.  一旦出现"Check System, than press [F1] Key",释放Esc键。
7.  按F1键
BIOS/CMOS设置界面出现,根据以下步骤取消密码。
1.  按'P'跳到密码区域。"Registered"将高亮。
2.  按空格键将"Registered"变为"Password= "。
3.  按空格键然后回车,BIOS将显示"New Password = "。
4.  再按回车键,BIOS将显示"Verify Password= "。
5.  再按回车键,BIOS将显示"Password= Not Registered"。
6.  选择完成,BIOS设置完成,保存BIOS设置。
笔记本将重起,顺利进入Windows!
{PS:网上搜到的,我还没试过,祝你好运}
发表于 2008-4-27 13:43:41 | 只看该作者 �
大家都是高手啊 。
我来告诉你, 要先看你的电脑还能开机不,能的话就近安全模式、在里面新建立用户、把之前那个给停用了。ok  不行可以直接联系我。
发表于 2008-4-27 13:35:23 | 只看该作者 �
找找看应该有好几片存贮芯片的,可能没换对!比如网卡旁边一般也会有存储芯片的!
发表于 2008-4-26 23:45:53 | 只看该作者 �
M2的机子放电是没用的,密码芯片都换了还是一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-4-24 09:46:08 | 只看该作者 �
东芝的部份机子放电就能解密码
