查看: 4269|回复: 11
三星943BW显示颜色不正常
发表于 2011-7-12 10:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943BW显示颜色不正常如图:
正常画面:
故障现象是开机大概两三秒颜色正常的就是上面好像蒙了一层白纱的感觉然后画面慢慢的正常到最后就是这个好像对比度超高的现象。进入过工厂模式调试过也没用,是驱动板坏了还是屏的问题?
明显是屏问题。  发表于 2011-7-12 12:14
发表于 2011-7-12 10:31:11 | 只看该作者 �
是屏坏了。
发表于 2011-7-12 10:55:26 | 只看该作者 �
先处理下屏线试试
发表于 2011-7-12 11:36:43 | 只看该作者 �
屏线  还有就是 屏供电  重点是屏供电的电容
其他就是常规的了  比如驱动板的问题
发表于 2011-7-12 11:51:25 | 只看该作者 �
先点屏看看  可能是屏问题。
发表于 2011-7-12 12:10:33 | 只看该作者 �
看看手头上有什么,有什么就换块什么。
发表于 2011-7-12 15:27:38 | 只看该作者 �
以前遇到过,屏线的问题
发表于 2011-7-12 17:45:01 | 只看该作者 �
屏电路问题,重点检查DC-DC转换电路的相关元件
发表于 2011-7-12 18:03:34 | 只看该作者 �
先换屏线试试!
发表于 2011-7-12 18:46:50 | 只看该作者 �
这种一般就是屏线的问题,也不能排除驱动板没有问题
发表于 2011-7-12 22:03:27 | 只看该作者 �
一般是屏的问题,,,
发表于 2011-7-12 22:28:21 | 只看该作者 �
外接点一下屏,确定一下是不是屏问题先。
