查看: 17228|回复: 13
兄弟7010一体机卡纸 BACK COVER OPEN,CLOSE THE BACK COVER
发表于 2011-7-12 09:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前部卡纸的位置。还没完全进硒鼓。
后部卡纸位置,刚出定影5厘米。每次都卡在这。
这是卡住的纸张。中间凹的地方就是卡在定影的位置。
这台机器之前用的好好的,前几天搅粉齿轮坏了,换完了之后出现图片中的问题。卡纸,卡在定影处,出定影5厘米左右。打开后盖抽出卡纸,下次再复印还是卡在这里。从论坛查看了一下,有人说定影,有人说分离爪。也有说出纸口传感器坏的,这些我都查看过,也没看出什么问题。有人懂的麻烦指点一下
发表于 2011-7-12 10:05:08 | 只看该作者 �
你检查下是不是齿轮哪里咬合有问题,还有就是看下出纸部分的传感器 看下是否是延迟卡纸
发表于 2011-7-12 14:44:42 | 只看该作者 �
齿轮咬合没问题,我都拆装了几遍了。延迟卡纸这个我不怎么明白。能不能详细说一下,谢谢
发表于 2011-7-12 21:23:39 | 只看该作者 �
每个传感都触碰下,测送到主板上的高低电平。
修过经常报卡纸的兄弟激打,换过主板解决。
兄弟激打的主板价格不高
发表于 2011-7-12 23:20:49 | 只看该作者 �
清理进纸通道 有无水酒精洗洗
发表于 2011-7-15 14:10:44 | 只看该作者 �
学习维修打印机的 ,本人修电脑
发表于 2011-7-16 09:34:02 | 只看该作者 �
齿轮组的问题 兄弟的机子爱卡纸  爱打齿轮
发表于 2011-7-16 09:55:43 | 只看该作者 �
齿轮组件没安装到位导致的问题。打印机修好了。
发表于 2011-7-17 18:11:24 | 只看该作者 �
齿轮没装好
发表于 2011-7-18 09:02:32 | 只看该作者 �
是定影上的齿轮还是鼓组件上的齿轮,还是打印机侧面的那组齿轮啊,谢谢。
发表于 2011-7-18 16:35:41 | 只看该作者 �
打印机侧面的那组齿轮
发表于 2011-7-18 22:52:36 | 只看该作者 �
谢谢。我正好有台机器也是这样。
发表于 2011-7-19 12:14:52 | 只看该作者 �
又学习了
发表于 2011-7-19 12:25:24 | 只看该作者 �
谢谢,呵呵。
我把左侧面有两块电路板的那侧齿轮盖板全拆了,也没看出啥来。
然后装上,上紧螺丝(原来有点点松),装好机器,正常。
