查看: 3224|回复: 12
痛苦的维修HP511
发表于 2011-7-12 00:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个HP511的板,拿过来是不开机,南桥是贴上去的。换了南桥可以触发了,显卡电压没出来,换TPS51511,后不过内存,换北桥可以亮机了,发现下槽不显上槽,有一个USB用不了。请问大家有好的卖芯片的上家吗
是不是小元件弄掉了。。  发表于 2011-7-12 20:50
发表于 2011-7-12 06:47:08 | 只看该作者 �
兄弟,你南桥是不是没有做好啊,除了断线,一般很少有单个usb不好用的。再说你说内存槽子有一个,怀疑你的bga不好使。
发表于 2011-7-12 09:45:47 | 只看该作者 �
南北桥分别加焊,应该是BGA没做好吧
发表于 2011-7-12 10:42:38 | 只看该作者 �
bga好像没做好。关键你哪个换的南桥是不是全新的
发表于 2011-7-12 16:14:34 | 只看该作者 �
检查清楚了么 USB通路没有问题的话 就是南桥吧
发表于 2011-7-12 18:38:02 | 只看该作者 �
USB阻抗都一样,难道是BGA没做好,不会刚刚好,就一个USB用不了吧,感觉太邪了,桥是测试OK的
发表于 2011-7-12 18:58:23 | 只看该作者 �
如果是一个USB用不了那应该不是南桥问题
那应该是哪里有问题呢。  发表于 2011-7-12 20:49
发表于 2011-7-12 19:12:16 | 只看该作者 �
可以打下不能用那个USB到南桥之间数据线的阻抗
发表于 2011-7-12 19:24:21 | 只看该作者 �
换了这么多芯片还不好,这板子还有价值吗?佩服lz的坚持
发表于 2011-7-12 21:08:23 | 只看该作者 �
发现下槽不显上槽  内存槽吗?   看看槽子是否良好?   一个USB问题   阻抗 电压   地线是否良好  查上USB设备在看电压
发表于 2011-7-12 21:33:04 | 只看该作者 �
重新换个南桥吧,我上次修一个机器也是的,用户的USB都不能用,从料板上拆了一个换上去,两个可以用,还有一个不能,重新发了个新的,换上OK,开始不能用的时候,USB的阻抗也是正常的。
发表于 2011-7-12 22:02:13 | 只看该作者 �
USB不能用,除了供电,也就是南桥了。。外面卖的芯片个人是这么理解的:
测试OK的,其实就是未经测试的或者说是未经严格测试的,以及一部分成色差的OK芯片
全新的,80%是旧的真正测试过的成色还可以的OK芯片
极个别全新的,或讲绝对全新的,那就有90%的是真正全新的,还有10%可能还是成色相当不错的翻新货。
发表于 2011-7-12 22:22:36 | 只看该作者 �
有一个USB用不肯定是小元件掉了。
