查看: 2627|回复: 0
Toshiba A80 LA-2811 USB鍵盤正常,內接鍵盤不行修復經驗 (適合新手)
发表于 2011-7-11 20:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店家發來一台 Toshiba A80 板號 LA-2811 原故障是外接USB全無法使用,內接鍵盤也不能動,後拆開鍵盤直壓南橋,外接USB就能認到並且使用,判定南橋 ATI IXP150空焊,拆機上BGA拆橋,植球,上橋後,現外接USB都正常,外接鍵盤也能用,但內接鍵盤還是無法使用
用示波器去量內接鍵盤接口,發現有的有電位有的沒有,有電位的有
Pin-9 / Pin13 / Pin17 / Pin19 / Pin33 / Pin6 / Pin10 / Pin18 / Pin32 / Pin34 這些是 3.3V
Pin23 1.7V  / Pin14 1.2V  電位不對,應該是有些原件故障了
翻開電路圖, 開始量所有鍵盤相連電容 , 因大部分的電位都是3.3V 所以直接去找 Pin 23 與 Pin 14 相容的電容對地阻值
發現所有電容都是 15.6~15.5M ohm 但量到 與 Pin 23 與 Pin 14相連的 C182 與 C610 卻僅有 2.2K Ohm 下圖
顯然就這兩個電容故障了,將其更換後 ,上鍵盤,開機.... 狂按 F2 .....進了 看到BIOS 設定畫面了....哈....搞定輕鬆賺
量測中發現 KSI 這個標示的都會帶有 3.3V 而標示 KSO的就沒帶電位,當按下某一按鍵時,KSO會送出相對應的訊號
給KBC
下圖中圖一為沒有按按鍵時 Pin 29 處於低電位 圖二為按下Enter 後 Pin 29 送一3.3V 的高電位訊號給 KBC
所以...記牢了,下回碰上鍵盤不動的,新手們先查查是否鍵盤還是電容故障了 ..... 以上,報告完畢
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
本本波 + 8 小故障,但写的很清楚
