查看: 4537|回复: 5
映泰A770E上AMD异龙4核的9350的CPU,跑码D5不是不CPU坏了
发表于 2011-7-11 19:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的那块主板内存边的供电场效应管烧黑了,铜皮都烧断了,重新买了块AM2接口的映泰A770E的主板来更换,上CPU AMD 异龙9350 跑码D5,换了几条内存都不行,换了个其他的闪龙的940脚CPU就正常了,是不是CPU坏了?请大家帮下忙。谢谢了
发表于 2011-7-14 15:39:23 | 只看该作者 �
应该是的,AMD的CPU集成内存控制器的。
发表于 2011-7-17 02:45:14 | 只看该作者 �
经确认是CPU坏了。我装上速龙640的可以。
发表于 2011-7-17 17:22:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-18 16:02:48 | 只看该作者 �
知道了,下次碰到
发表于 2013-10-23 10:44:28 | 只看该作者 �
不一定吧,我手上也有2个这样的主板,我上X250有一块是点亮的,有一块就是跑D5
