查看: 2495|回复: 4
V星MS-6787主板开机长叫声
发表于 2011-7-11 16:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今修到一块V星MS-6787主板开机长叫声,不过内存现象,检测:换了新内存、检测各供电电压均正常、故障仍然一样。就没有刷BIOS程序了
发表于 2011-7-11 17:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没有试一下放电来试试呢
发表于 2011-7-11 19:57:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开机长叫,BIOS的问题较小
发表于 2011-7-12 15:46:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-7-12 16:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   量量  北桥 AD线
