查看: 3704|回复: 20
联想旭日C466A开机能听到进系统的声音,LCD/CRT不显
发表于 2011-7-11 10:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能进系统,切CRT没反应,自身显示白屏。但是没死机键盘大小写都可以。没这个屏换着试郁闷。高手们给个方向
发表于 2011-7-11 10:44:58 | 只看该作者 �
屏线看看吧,松动了吧。
发表于 2011-7-11 10:47:50 | 只看该作者 �
换根屏线看看
发表于 2011-7-11 10:48:38 | 只看该作者 �
显卡问题哦
发表于 2011-7-11 11:04:16 | 只看该作者 �
不用说 显卡问题
发表于 2011-7-11 14:21:18 | 只看该作者 �
加焊显卡看看
发表于 2011-7-11 14:23:21 | 只看该作者 �
我们这里条件太落后了。什么配件都没有!郁闷啊。那个是小板的显卡。不敢轻易动它,现在没办法了。
发表于 2011-7-11 14:28:52 | 只看该作者 �
这个机器应该是有一个独立的显卡板吧,先加焊一下,主板与显卡板的连接的接口与接头,还有屏线的接口,那个破东西经常有问题的
发表于 2011-7-11 15:26:50 | 只看该作者 �
屏线你自己量下,显卡先用风枪吹下看看~~~~~
这种是个好方法,对待没有把握的判断时,用这招很灵  发表于 2011-7-14 19:13
发表于 2011-7-14 17:32:47 | 只看该作者 �
谢谢大家的关心!我忍不住加焊了显卡,测机OK了!哈哈大洋到手!不知道能用多长时间?反正我保一个月。
版主改散热会用长很久的  发表于 2011-7-14 19:12
发表于 2011-7-14 17:35:56 | 只看该作者 �
可能显卡有问题,测测看。
发表于 2011-7-14 17:48:02 | 只看该作者 �
切外显没反映可以把屏拆了外接屏看看
发表于 2011-7-14 18:37:35 | 只看该作者 �
不用看了,是显卡,修几台了,换631
发表于 2011-7-14 19:10:33 | 只看该作者 �
这种显卡属于g86-603-A2芯片,CPU风扇一堵死,热量散不出来,导致显卡桥空焊,一般拆出来重新植株重做会好,然后清洁散热风扇,勉强可以用半年以上
发表于 2011-7-14 19:21:05 | 只看该作者 �
显卡的问题 不用测试了
发表于 2011-7-14 19:22:21 | 只看该作者 �
先从简单的起,不过显卡问题高啊
发表于 2011-7-14 19:34:10 | 只看该作者 �
都说是显卡
发表于 2011-7-14 20:07:04 | 只看该作者 �
就弄三个地方  屏  屏线 显卡
发表于 2011-7-14 23:25:59 | 只看该作者 �
这机器显卡出问题的多些
发表于 2011-7-14 23:29:56 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊  钞票到手, 直接加焊了 什么都没做?
这样的话 撑过一个月都难哦 。。。
在哪里弄啊   讲的条件那么的辛苦
