查看: 3178|回复: 6
一台三星788DF纯平屏幕有点蒙纱。还有几条很细的横白线。是怎么回事求教大侠
发表于 2011-7-10 22:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-7-11 03:44:16 | 只看该作者 �
1、首先检查开关变压器次级各路输出电压是否正常,哪路不正常修哪路。
2、你描述的故障不够细致,根据细横白线来看,请检查场电路相关元件。
3、检查视放板相关元件。
4、祝你好运!
发表于 2011-7-11 16:31:56 | 只看该作者 �
调整、降低加速极电压试试。
发表于 2011-7-17 20:01:17 | 只看该作者 �
加速电压太高,。。。
发表于 2011-7-17 22:21:22 | 只看该作者 �
有点像末级视放的现象
发表于 2011-8-1 17:37:02 | 只看该作者 �
如果模糊,一会儿就会好那一般是管座受潮所致,只要保持屋里空气流通好,干燥就会好的,白线大概是场块的供电容有问题,更换再说。
发表于 2011-8-25 21:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好象是行消隐电路的毛病
