查看: 2471|回复: 0
联想昭阳K41A开机无反应
发表于 2011-7-10 22:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天店里的顶梁柱走了一个,忙的要命,笔记本堆成山,还要抽空修液晶。要命的是下载分眼看也没有了,晚上还得和眼皮打架写帖子,开罐啤酒提提神。希望各位兄弟大力加分。
     今天早上加塞修的一个笔记本,联想昭阳K41A 板号IGT10 机子摔过,屏已碎,通电电流0.01,按开关也没有反应,拆开看被修过,CPU和系统供电管理芯片都动过,
好几个大电容动过。顺着一修哥的思路走了一遍,发现一修哥是顺着北桥的供电修地。因北桥的对地组织比较小,误当成短路来修了。虽然一修哥的方向搞错了,但他的焊接方法却有
可取之处。
     测各个电感没有短路也没有3v 5v,但奇怪的是CPU的供电电感PL14上有5v电压(这个电压不能这么早产生)。拉开PL14 电压能降一些,但指定是不正常的。找到CPU供电芯片PU11
MAX8770. 测量中发现DH1 竟有17v左右。第一反应LX1的上管有问题。断电测LX1的上管PQ37没有明显短路。为了验证PQ37好坏和LX2的上管PQ40倒了一下,通电这次轮到LX2有17v电压了。
这时结果出来了,PQ37上管损坏导致PL14上有这么高的电压。直接换PQ37 MAX8770、因为没有3V 5V也就把系统供电芯片MAX8734 PU6也换了。通电0.03A 3v 5v也出来了。按开关电流刷
刷就上去了。结束,隔日换屏。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 原创
爱问 + 20 淡定
