查看: 2372|回复: 6
G460大电流
发表于 2011-7-10 17:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,I3 H55芯片组,拿来时有短路,已解决。现在的问题是触发没有+GFX_COREP电压出来,这个电压是由CPU那边控制产生的,而且触发之后+1.05VS电压会被拉低为0V,电流在3秒钟内能上到2.6A左右。CPU也很热。+1.05VS电压出来之后分两路走,一路是给CPU供电,另一路是给南桥的,断开南桥这路,光板触发+1.05VS不会被拉低。南桥这路对地阻30左右,CPU这路对地值100左右,无对地短路。确定CPU是好的,在别的机上可以亮机用。
现在想请大家的是I3的U是不是信号或是电压不正常时会这样大电流吗?本人这前修过一台联想C460的机和这个情况很相似,那是由一个南桥到北桥的信号断线所致。我现在怀疑是H55芯片坏了。有那位朋友修过这种情况的请指点一下。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
【还是短路了吧】  发表于 2011-7-10 18:58
发表于 2011-7-10 17:56:26 | 只看该作者 �
等你的好消息,努力哦
发表于 2011-7-10 18:09:42 | 只看该作者 �
二修机,I3 H55芯片组,拿来时有短路,已解决。现在的问题是触发没有+GFX_COREP电压出来,这个电压是由CPU那边控制产生的,而且触发之后+1.05VS电压会被拉低为0V,电流在3秒钟内能上到2.6A左右。CPU也很热。+1.05VS电压出来之后分两路走,一路是给CPU供电,另一路是给南桥的,断开南桥这路,光板触发+1.05VS不会被拉低。南桥这路对地阻30左右,CPU这路对地值100左右,无对地短路。确定CPU是好的,在别的机上可以亮机用。: w2 p& R  A( B! u* J
现在想请大家的是I3的U是不是信号或是电压不正常时会这样大电流吗?本人这前修过一台联想C460的机和这个情况很相似,那是由一个南桥到北桥的信号断线所致。我现在怀疑是H55芯片坏了。有那位朋友修过这种情况的请指点一下。4 w3 j8 G  _& i
发表于 2011-7-10 18:20:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-7-10 18:48:44 | 只看该作者 �
会不会有电压没出来     应该还有地方短路
发表于 2011-7-10 18:58:44 | 只看该作者 �
跑到什么地方电流突然上去的
发表于 2011-7-10 19:09:20 | 只看该作者 �
南桥阻值这么小短路了吧
