查看: 2491|回复: 18
救急!救急!惠普6515B
发表于 2011-7-10 16:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里烧焦一片(貌似这一片都是接地的吧。), 有没有缺什么东东,还有旁边的走线,,,,哪位手中有这机的板,麻烦帮照个相同部位的图片吧。
{:soso_e165:}拜谢
发表于 2011-7-10 17:04:24 | 只看该作者 �
应该是两个末试管吧
哈哈哈 是 MOS管  发表于 2011-7-11 18:51
摸屎管 哈哈  发表于 2011-7-10 22:44
发表于 2011-7-10 17:42:19 | 只看该作者 �
MOS管在背面,网上找了个小图,这里有几个半大的电容,
发表于 2011-7-10 18:10:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
云南小解 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-10 18:21:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
云南小解 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-10 19:46:30 | 只看该作者 �
不用救了,我搞定了。
兄弟是什么东西 啊 这样都能搞定 哈哈哈 你挺不错的哦  发表于 2011-7-11 18:52
发表于 2011-7-10 20:35:52 | 只看该作者 �
呵呵,楼主厉害啊!我们基本就换板了,这样稳定!
发表于 2011-7-10 20:56:40 | 只看该作者 �
楼主能告诉我们你是怎么搞定的吗?都那样了?
发表于 2011-7-10 22:56:45 | 只看该作者 �
这应该是电容短路烧坏的,英业达的板子做工好,板子应该没什么问题的
发表于 2011-7-10 23:01:58 | 只看该作者 �
呵呵  这算是运气了  应该没烧到板 层中线路
是啊 夹层 断的话就能搞了  发表于 2011-7-11 18:53
发表于 2011-7-11 09:19:38 | 只看该作者 �
是啊我也挺想知道喽住是怎么搞定的  发表于 2011-7-11 18:54
发表于 2011-7-11 10:11:24 | 只看该作者 �
shingshishi 发表于 2011-7-11 09:19
楼主不是说搞定了,也说说怎么搞定的,解一下大家的疑问啊。
汗,,,,先清洗干净,查图纸,断了两根线,这里有两个电容,不接了,板上还有一个电容坏了,更换之OK开机正常了。
发表于 2011-7-11 17:57:12 | 只看该作者 �
楼主真厉害。。我遇到这样的问题、先吃两片头痛片!
发表于 2011-7-11 18:23:24 | 只看该作者 �
楼主真厉害,要 是我的话可能就修不好了
发表于 2011-7-11 18:34:04 | 只看该作者 �
楼主处理问题能力不错啊 呵呵
发表于 2011-7-11 19:57:24 | 只看该作者 �
能力不错啊
发表于 2011-7-11 20:54:52 | 只看该作者 �
如果只是滤波电容少一两个不装影响不会太大,只要没有断线或漏电的情况。
发表于 2011-7-12 09:07:18 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2011-7-11 10:11
汗,,,,先清洗干净,查图纸,断了两根线,这里有两个电容,不接了,板上还有一个电容坏了,更换之OK开 ...
这个烧板子的人运气还是不错的,没烧到关键地方。
发表于 2011-7-12 09:30:12 | 只看该作者 �
应该只是表面烧了 清洗干净就行了
