查看: 3650|回复: 23
耐人寻味的温度
发表于 2011-7-10 15:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000,T5450、8400独显,开点网页聊点QQ,CPU温度忽上忽下,相当耐人寻味,,,,,,难道是为了装XP刷了BIOS就这样啦?
图中最高到了75,最低48,怪怪怪。
上是因为风扇停 下是因为风扇转 你可能没有改常转  发表于 2011-7-11 17:34
散热是不是弄好的。  发表于 2011-7-11 10:52
发表于 2011-7-10 15:28:58 | 只看该作者 �
DV2000装XP也不用刷BIOS啊,新点的盘PE下都能认到硬盘的。BIOS刷回来看下吧。
楼主没有说道装系统之类的吧  发表于 2011-7-11 17:35
发表于 2011-7-10 16:28:51 | 只看该作者 �
正常的不要太在意我看视频82度也没啥
我们的DV6000不加散热底座,就一直拉警报,哈,加了就没事。  发表于 2011-7-11 10:52
发表于 2011-7-10 16:47:31 | 只看该作者 �
不稳定的不好修啊
我倒是觉得没有什么问题的 忽上忽下 是因为 风扇是智能的  发表于 2011-7-11 17:38
发表于 2011-7-10 17:21:33 | 只看该作者 �
楼主淡定 这个温度没有什么  就是高了点嘛
同意楼主: 5.0
我觉得温度是正常的  发表于 2011-7-11 17:38
同意楼主: 5
非常同意,是这样的。  发表于 2011-7-11 10:53
发表于 2011-7-10 17:28:10 | 只看该作者 �
你的机器显卡如何维修的?换的还是。。。。
发表于 2011-7-10 17:39:59 | 只看该作者 �
显卡温度正常。就是CPU温度怪异,一秒内它就可以跳到70以上,下一秒它可能就掉到60以下了,。机器倒是运行什么都正常,只是怀疑是不是CPU要挂 了?
兄弟你怀疑一下你的测试软件吧 英特CPU没那么容易挂  发表于 2011-7-11 17:40
发表于 2011-7-10 18:11:42 | 只看该作者 �
不稳定的不好修啊
发表于 2011-7-10 18:55:17 | 只看该作者 �
没感觉到奇怪 ,只是发现楼主发的贴很奇怪,所以就进来了
这样的回复可以说是相当的雷人啊  发表于 2011-7-11 10:55
发表于 2011-7-10 20:36:01 | 只看该作者 �
中毒了没 楼主
是 啊 有这种可能 我怀疑 是软件中毒  发表于 2011-7-11 17:41
发表于 2011-7-10 20:44:31 | 只看该作者 �
aimiaoqing 发表于 2011-7-10 20:36
中毒了没 楼主
难道真的中毒了,,,,,天天360,,重装个试试
顽固点的病毒 360是拿他没办法的  发表于 2011-7-11 17:42
发表于 2011-7-10 20:55:10 | 只看该作者 �
正常的,那次我的那个amd的85了我师父都说没什么的
发表于 2011-7-10 21:04:03 | 只看该作者 �
很正常的,有时候开温度检测软件70过二秒回到60,是因为开这软件占了一定的CPU使用率,你查一下进程看看
同意楼主: 5.0
是很有道理 这样说的话就是软件问题了  发表于 2011-7-11 17:43
同意楼主: 5
我也去试试看,  发表于 2011-7-11 10:55
发表于 2011-7-11 12:00:55 | 只看该作者 �
温度一般般了,没事的
是 啊 70度 在DV2000上是小菜一碟啦  发表于 2011-7-11 17:44
发表于 2011-7-11 12:57:44 | 只看该作者 �
这种温度就是CPU的问题,在联想天逸F31上就是这样的!
那后来你是换掉CPU 温度就正常了吗  发表于 2011-7-11 17:45
发表于 2011-7-11 13:43:03 | 只看该作者 �
不影响不鸟他
发表于 2011-7-11 14:39:04 | 只看该作者 �
加铜片改散热
发表于 2011-7-11 14:47:23 | 只看该作者 �
我不相信软件看温度的差多了
发表于 2011-7-11 15:13:50 | 只看该作者 �
软件有时候是不可信的,上次被害死了,给客户清理机器,乖乖温度老是没降下来,后来手摸了下CPU,坑爹啊!不过怎么说软件大多时候是正常的
软件 有时候 是有病毒 入侵啦  发表于 2011-7-11 17:46
发表于 2011-7-11 17:26:54 | 只看该作者 �
我的也是啊 有时还上了80呢
