查看: 3653|回复: 23
我的一本通上网本会间歇性蓝屏,求高手帮忙
发表于 2011-7-10 12:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有个一本通上网本,每次玩玩就会蓝屏,有时候十几分钟蓝屏一次,有时候大半个小时,有时候一个多小时,反正总会蓝屏的,温度很正常!!!
发表于 2011-7-10 12:49:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏的代码是什么啊?
发表于 2011-7-10 12:53:45 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
蓝屏主要是内存,硬盘,显卡或者系统兼容性造成,主要看蓝屏代码去分析原因
发表于 2011-7-10 13:10:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是硬盘不行了吧..
发表于 2011-7-10 13:12:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下内存和硬盘有没有问题
发表于 2011-7-10 13:15:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
软件有问题也会造成蓝屏
发表于 2011-7-10 13:42:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换个系统看看
发表于 2011-7-10 13:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-7-10 13:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
mdjtianyu 发表于 2011-7-10 13:15
软件有问题也会造成蓝屏
换过很多了哦
发表于 2011-7-10 13:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
软件有问题也会造成蓝屏
试过   没用哦
发表于 2011-7-10 13:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
软件有问题也会造成蓝屏
软件已经排除
发表于 2011-7-10 13:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
fangk888 发表于 2011-7-10 13:00
威盛的北桥对不
是哦  应该是的,有时候很长一段时间没事的  以为好的时候 忽然蓝屏了
发表于 2011-7-10 13:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
蓝屏代码每次显示是软件 ,但是我装的纯净版系统,什么软件也没装,驱动是原装光盘打得  还是不行
发表于 2011-7-10 13:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ma1050 发表于 2011-7-10 13:10
可能是硬盘不行了吧..
硬盘扫描过,没扫描明显坏道
发表于 2011-7-10 13:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先排除系统问题。。。
发表于 2011-7-10 13:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
唐运田 发表于 2011-7-10 13:52
先排除系统问题。。。
系统问题一开始已经排除
发表于 2011-7-10 13:56:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存,系统有没有弄过,还有bios里面的硬盘模式有没有改啊
发表于 2011-7-10 13:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏可以通过在PE下进行测试排除系统及驱动问题。
发表于 2011-7-10 14:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的蓝屏可以看到是哪个文件异常 的 根剧那个代码试着去判断下吧
发表于 2011-7-10 14:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,蓝屏代码是多少啊?
