查看: 1827|回复: 4
仁宝LA-3451P求助
发表于 2011-7-10 12:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型不详,但与联想F41的主板很像,零件编号也相同,所以暂时以F40为准,这机开机电流有跳变,1.2A后0.9 后停止,板上各部分电压都出来了,拆下CPU电流也有0.9然后回到0.6,偏大了,,
就是无思路啦。电压开启都正常啦。没有少电压的。。北桥有点热。
无思路,求助在线等,
发表于 2011-7-10 12:55:21 | 只看该作者 �
写详细点的不会啊?
发表于 2011-7-10 13:15:50 | 只看该作者 �
占位支持,帮顶啦
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-7-10 14:27:19 | 只看该作者 �
希望楼主再写得详细点儿
发表于 2011-7-10 14:45:30 | 只看该作者 �
电压都有了,就看看信号吧
