查看: 3289|回复: 18
【张定文师傅来看看】跟输出线挨得比较近的那个散热片发热的厉害,试探的摸了下,给手
发表于 2011-7-10 11:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
发热的厉害是怎么回事?是不是下面的肖特基二极管坏了?为什么发热如此厉害?请高手指教
发表于 2011-7-10 11:37:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有图吗?发详细点
发表于 2011-7-10 12:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没风扇当然发热呀。
发表于 2011-7-10 12:02:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加电压,触摸,是否有短路
发表于 2011-7-10 12:12:32 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
是哪个电压输出发热厉害?一般是因为此路负载过流引起,查整流滤波及负载是否有短路
发表于 2011-7-10 12:14:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风扇有,但是也烧的厉害,比靠近大电容的那一片要热的多!!!,是不是有短路?之前我用2200uf 10v代换了一个1000uf 10v的电容?跟这个有关么?还为电源加上了1级EMI滤波(220v交流接口那道EMI滤波)
发表于 2011-7-10 13:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
肖特基那块散热片发热厉害,看你象狠人,狠人帮我看看被
发表于 2011-7-10 13:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输出的那个散热器是比前级的散热器温度高,尤其是大负荷下,注意风道通畅就行了。
发表于 2011-7-10 18:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是一般的汤,手指汤个泡,气死了,你试探的一下还汤成这样,应该不是正常
发表于 2011-7-10 18:21:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
空载用一段时间看看,如果有明显温度就不正常,换肖特基二极管。
发表于 2011-7-10 18:29:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
断电,待散热片冷却后在从新通电,用手试是哪一组的低压整流发热。更换功率大的肖特基二极管。
发表于 2011-7-10 21:44:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
摆明就是带负载辛苦嘛
发表于 2011-7-10 22:29:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的时候是因为负载过重就会很热的。如果没有负载还是发热,那你就得查查其他原因
发表于 2011-7-11 01:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
3个管换哪个?
发表于 2011-7-11 08:07:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不是一般的汤,手指汤个泡,哪个地方会这么热
发表于 2011-7-11 14:45:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是输出负载过重吧,空载如果不是特别烫的应该没什么大问题
发表于 2011-7-11 22:05:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看是那路整流管烫 检查该路电容,电阻
发表于 2011-7-12 15:50:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆了散热片,那个烫换那个喽。不带负载发烫就顺着管子查,看有电阻变质没有。
发表于 2011-7-12 23:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
注意散热 检查是否过流
