查看: 7132|回复: 18
求助:技嘉GA-G41M-ES2L不跑码 复位灯狂闪
发表于 2011-7-10 00:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G41M-ES2L不跑码 复位灯狂闪,全板供电、时钟均正常,CPU也收到了南桥发过来的CPUPWRGD信号,就是没复位(PCI复位、CPURST#、BIOS复位都没有),求思路!
发表于 2011-7-10 20:18:25 | 只看该作者 �
哪就换一个南桥试试 也不怎么费事
老兄神马啊  发表于 2011-7-10 21:08
发表于 2011-7-10 20:05:12 | 只看该作者 �
看看内存那5v供电是不是偏低
发表于 2011-7-10 18:59:52 | 只看该作者 �
板载设备的复位也没有,我查过图纸了,两个PCI复位的单独的,其它复位是PLTRST发给IO,然后由IO发给其它设备,现在主要怀疑是南桥的问题!
发表于 2011-7-10 18:59:05 | 只看该作者 �
2627084 发表于 2011-7-10 09:25
全板无复位啊先不管PCI的先修BIOS的吧 CPU无复位的话不会引起全板无复位吧
我查过图纸了,两个PCI复位的是南桥发出的PCIRST#的,其它复位是PLTRST#发给IO,然后由IO发给其它设备,现在主要怀疑是南桥的问题!
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2011-7-10 11:15:58 | 只看该作者 �
换个IO看一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-10 09:48:18 | 只看该作者 �
先测板载设备的复位 看看都有没 上次我也修过这个主板 但故障不一样 最后是换个南桥就好啦
发表于 2011-7-10 09:44:11 | 只看该作者 �
全班没复位 一般都是供电引起的  再查一下桥的供电  看有没有漏的
机器是否可以正常关机  不能就查开机电路把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-10 09:25:17 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-10 21:08:57 | 只看该作者 �
32起振没有啊点点看
发表于 2011-7-10 22:19:28 | 只看该作者 �
我也碰到过,都是换个IO就好了。盲修经验希望楼主借鉴。
发表于 2011-7-10 22:50:33 | 只看该作者 �
不对吧。cpu的pwrgd信号是cpu的供电芯片发出的吧?
发表于 2011-7-10 23:11:24 | 只看该作者 �
可能性高的是IO和南桥。
发表于 2011-7-12 19:09:57 | 只看该作者 �
今天更换南桥后,主板修复,谢谢大家的关注!
发表于 2011-7-12 19:10:26 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-7-10 23:11
可能性高的是IO和南桥。
发表于 2011-7-12 19:12:50 | 只看该作者 �
你说的是VRMPWRGD信号吧,VRMPWRGD跟CPUPWRGD是有区别的,前者是电源管理IC发给南桥的,后者是由南桥发给CPU的,跟PCIRST#、PLTRST#几乎算是同时发出!
发表于 2011-7-12 22:38:40 | 只看该作者 �
成功了就是好,LZ把修复经过也发上来了,大家一同进步!
发表于 2011-7-12 22:44:40 | 只看该作者 �
刚刚发上来了!地址在下面,望以后大家多交流!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4174915
发表于 2016-8-14 16:46:23 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 严管区不要灌水!
