查看: 2111|回复: 10
求救HP V3000挡机
发表于 2011-7-9 19:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板是943GML的集成主板,南桥是GBM的,故障是当机,开机LOGO一直在那显示,我去掉键盘、光驱、硬盘,还是一样。拆下主板加焊南桥,装机正常,在读光驱系统盘的时候死机了,界面都读出了。然后关机再开机怎么也不亮了,现在换过南桥、加焊北桥,还是一样,电流在0.6左右,没有跳变。求哪位朋友指点下。谢谢。可以RMB .
发表于 2011-7-9 20:15:04 | 只看该作者 �
现在裸板也只跑0.6左右吗,不行刷bios试试吧,看电流应该内存都没跑过
发表于 2011-7-9 20:20:18 | 只看该作者 �
我也认为是BIOS的事
发表于 2011-7-9 20:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-9 20:37:54 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS芯片,不行的话就换一个
发表于 2011-7-9 20:40:49 | 只看该作者 �
有没有换个u。我维修过一个hp的。有时能正常开机使用,有时又不正常。搞死我了。最后换个u,一切ok
发表于 2011-7-9 20:51:57 | 只看该作者 �
intel的U一般都不会坏的 断电后不开机 估计是BIOS挂了
发表于 2011-7-9 20:54:56 | 只看该作者 �
刷BIOS去吧
发表于 2011-7-9 21:06:25 | 只看该作者 �
建议直接换个GBM桥试试。
一看就是在忽悠,我上面不是写过已经换过了吗?  发表于 2011-7-10 09:48
发表于 2011-7-9 21:27:01 | 只看该作者 �
刷bios吧
发表于 2011-7-9 23:16:39 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试再说
