查看: 5223|回复: 25
宏基 开机不显示 电流跑到0.78
发表于 2011-7-9 19:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4732z是进水的 现在修好了  可以开机就是不显示..郁闷  一开始  IO  进水不烧坏了,  换了一个一样的   还是不行  电流跑到0.78到0.81掉电0.78  就不动了   BOSS有点进水  是不是  要刷BOSS 才能好呀??    CPU拿到  跑到0.26
是BIOS楼主  发表于 2011-7-10 20:16
发表于 2011-7-9 19:15:13 | 只看该作者 �
那不是一定是BIOS的问题啊!很有可能是北桥的问题啊!具体还是要你认真分析啊!你这样讲的没头没尾的!谁能判断什么问题啊!
s是啊 讲得不够明白  发表于 2011-7-10 20:22
发表于 2011-7-9 19:24:30 | 只看该作者 �
我可以肯定不是北桥问题..
请问楼主是如何肯定的  发表于 2011-7-10 20:23
发表于 2011-7-9 19:26:10 | 只看该作者 �
对了  插不插内存没有什么区别
拿是北桥还没有跟内存交换数据了  发表于 2011-7-10 20:23
发表于 2011-7-9 20:13:50 | 只看该作者 �
内存没过  可以先刷哈BIOS啊
这款机器 也可以这样试试 不过好的比例也不大  发表于 2011-7-10 20:24
发表于 2011-7-9 22:41:04 | 只看该作者 �
具体还是要你认真分析
发表于 2011-7-10 13:02:55 | 只看该作者 �
lidanping0812 发表于 2011-7-9 20:13
内存没过  可以先刷哈BIOS啊
我这里没有  到别人那里刷刷试试...
好了记得跟 我们说说啊  发表于 2011-7-10 20:24
发表于 2011-7-10 13:10:30 | 只看该作者 �
这样很难说的  你用示波器打一下 看不过什么  知道了再对证下药
发表于 2011-7-10 13:42:28 | 只看该作者 �
不太会用。。
示波器很简单啊 使用可以找一下说明书之类的  发表于 2011-7-10 20:25
发表于 2011-7-10 13:48:01 | 只看该作者 �
应该是北桥
楼主说肯定不是 北桥哎  发表于 2011-7-10 20:25
发表于 2011-7-10 13:49:38 | 只看该作者 �
好像是没过内存。。。
就是还没有交换数据  发表于 2011-7-10 20:26
发表于 2011-7-10 14:02:24 | 只看该作者 �
用波波器打上内存看下有没有波形出来
楼主说了不太会用示波器  发表于 2011-7-10 20:26
发表于 2011-7-10 14:12:15 | 只看该作者 �
你说详细点儿啊。你用示波器点一下内存上面的排阻,看有没有波形
发表于 2011-7-10 19:56:51 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}不会
你要多看好的板是什么波形 一般都是差不多的  发表于 2011-7-10 20:27
发表于 2011-7-10 20:00:31 | 只看该作者 �
进水的。。你还是用放大镜慢慢看板吧,。肯定是哪断线的。好多进水的机都是飞几条线就可以的了
你说的还是 有道理 有些根本就没有什么坏 线断了搞半天  发表于 2011-7-10 20:27
发表于 2011-7-10 20:06:02 | 只看该作者 �
没有发现那里有问题   我还是怀疑 IO  有问题  买了两个  有一个是坏的   我有点怕怕  那个是不是好的,可以开机
楼主 我记得买新IO 很少有坏的 可能是你没有喊好的原因  发表于 2011-7-10 20:28
发表于 2011-7-10 20:11:12 | 只看该作者 �
内存或北桥问题,可以先刷下BIOS试试,不行再作北桥
本来也想建议做北桥 但是楼主说肯定不是北桥  发表于 2011-7-10 20:29
发表于 2011-7-10 20:15:15 | 只看该作者 �
唉  帅哥你不是白说吗!  我没有刷BOSS这个东西  北桥有点不像  北桥上没有水迹..  我现在只怀疑  IO 和BOSS
发表于 2011-7-10 20:17:29 | 只看该作者 �
用示波器打下波形,看看跑到哪里,如没有波形,看CPU有没有复位,如果有复位,重点查桥,没复位可能是供电方面的问题
发表于 2011-7-10 20:19:40 | 只看该作者 �
io没问题,不要怀疑IO,还是看看南桥有没有找到内存吧
