查看: 4766|回复: 21
帮我看看这主板,哪里有问题,新手求助。
发表于 2011-7-9 14:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梅捷 SY - AMN6PI-RL V2
c61 主板
故障:不开机 ,诊断卡不显。强行短接绿线也不能开机。断开绿线就断。
已经测量:pci 第 14角 3.3v
                 开机排线 3.3V
25.000晶振 两边有电压
cmos也有电压。
32.768 没电压
强行开机。32.768也没有电压,cpu也没有供电。内存供电是正常的。
帮我看看这主板,哪里有问题,新手求助。
头像被屏蔽
发表于 2011-7-9 15:04:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看是不是桥的 问题
加焊桥试试
发表于 2011-7-9 15:07:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经加焊过了。
发表于 2011-7-9 15:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主描述的故障有点模糊,你的意思是说点开关不能触发?短接绿线那是强行开机,肯定不能开机了,先查开关到IO IO到桥 桥在到IO IO到绿线啊。。按不触发来排除,这是不触发的故障
发表于 2011-7-9 16:32:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看RTC晶振有无起震 CMOS电路有无工作 查看有无待命3.3V 开机跳线那得电压你量了吧 还有BIOS开启那脚有无信号 南桥接受后有无信号
发表于 2011-7-9 19:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主提到一点晶振两脚没有电压。连电压都没有怎么起震呀?既然已经加焊了南桥没有好的话。建议换个南桥试试。因为晶振的电压由南桥提供的。
发表于 2011-7-9 19:21:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是桥坏了
发表于 2011-7-9 22:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查SB的待机工作条件是否正常,IO工作条件是否正常
发表于 2011-7-10 09:48:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
32.768晶振没电压 换谐振电容和晶振
发表于 2011-7-10 11:35:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个板子直接换桥!!!
发表于 2011-7-10 12:05:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板子不好用呀?
发表于 2011-7-10 12:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机三个条件,南桥电压,开机针脚,32.768晶振起振,晶振没电压不出振就先把晶振弄下来,先查下晶振的供电
应该是5个条件吧?  发表于 2011-7-10 18:33
发表于 2011-7-10 14:23:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板子,曾经在手上,弄坏好几片,,一烤就变形,,很是头痛,,现在见到这板子,虚的话,基本不弄了,有些板子从机箱里拆出来就变形了
发表于 2011-7-10 16:19:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
25M时钟起震了没有?
这个板25M晶振有什么关系  发表于 2011-7-10 18:34
发表于 2011-7-10 16:36:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
绿线短接也不加电呀,是不是哪短路呀
发表于 2011-7-10 16:43:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
强行加点不行,是有短路的地方,
发表于 2011-7-10 17:35:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修开机线路,梅捷的板子桥容易出问题
发表于 2011-7-10 18:29:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板不值得修了吧,直接换了,当料板吧。
不是值不值得,是想学经验,搞懂他哪里出问题,不一定要修好他  发表于 2011-7-10 18:35
发表于 2011-7-10 18:35:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电池电压够不够。32.768没电压往这里查
发表于 2011-7-10 18:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得应该直接从绿线跑线,看是不是哪个三极管之类的零件坏了。
