查看: 3770|回复: 7
神舟优雅A300暗屏维修检测方法?
发表于 2011-7-9 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台神舟优雅A300故障是这样的,开机暗屏,能看得到开机图,就是黑黑的,本来以为是PW-ON电压没上去,随口就报了个价格,谁知道一拆开,妈呀。。会搞死人的。。LED屏,连接屏的那个位置有个跟高压板一样的东西但那个不是高压板来的,屏的LED管有专门的一条排线出来,像这种故障没图纸怎么修啊。。从哪里下手呢?
发表于 2011-7-9 12:20:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LED屏只是一个恒流源电路不复杂啊,先查输入的控制信号正不正常吧
发表于 2011-7-9 12:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LED的暗屏还没有修过
发表于 2011-7-9 12:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会LED灯坏了...你先检查电压吧  然后再确认是不是
发表于 2011-7-9 13:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
照图测量LED的工作电压
发表于 2011-7-9 13:08:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先查供电 吧 先看简单的
发表于 2011-7-9 13:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你先看看是不是主板供电问题
发表于 2011-7-9 13:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看屏供电有没有,还有就是那个排线
