查看: 2219|回复: 14
急求IBM T43不知如何落手维修
发表于 2011-7-9 00:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手中一台IBM T43,客户拿来是用电池开机一切正常的,开多久都没有问题。然而用适配器开机不到一分钟就出现屏闪到掉电。掉电后一直都开不起机了,查了三五V的电感零点几V电压,开关电压二点多V。现在没有什么思路修了,有谁遇到过这种情况的。请给小弟点思路了!
发表于 2011-7-9 01:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外行给你解答下- -···上电掉电··一般是过温保护·,··出现闪屏··最好是先查一查各路电压··,再查·PANEL_POWER_ON··· 我也新手··只供你参考吧···没实际经验··
发表于 2011-7-9 07:11:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用示波器慢慢查吧  我觉保护隔离和CPU供电有点问题
发表于 2011-7-9 08:47:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看充电电路有没问题,个人觉得闪屏会不会是电池和电源供电来回切换造成的!
发表于 2011-7-9 08:57:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看有没有腐蚀的蒂法
发表于 2011-7-9 09:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能用电池了,说明供电电路没有多大的问题,看一下隔离保护电路。
发表于 2011-7-9 09:34:23 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
重点查保护隔离电路啊
发表于 2011-7-9 09:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是待机那部分有问题了吧!因为掉电以后3V.5V 都没有了!查查待机芯片的主供电到了没!没到查保护隔离
发表于 2011-7-9 09:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况下你查隔离保护电路和充电电路后面的都没有问题了
发表于 2011-7-9 10:18:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
查下   东芝芯片   2PIN     外接电源检测      是否有高电位
发表于 2011-7-9 10:25:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对照图纸查系统供电芯片的工作条件。
发表于 2011-7-9 10:35:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保护隔离 是重点啊 楼主修好要回复啊
发表于 2011-7-9 13:14:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查保护隔离电路,不行换H8试试
发表于 2011-7-9 13:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用的是客户的适配器还是可调电源,别是适配器坏了
发表于 2011-7-9 13:53:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢各位的回复,我现在还在查当中,C299这个电容有问题,换了明显好一些,但是字体还是有跳动的。
