查看: 2255|回复: 8
郁闷呀··睡不着呀··EP-8HEAI
发表于 2011-7-8 23:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
借用个图片 样子差不多一样的
第一次修的问题是LM324连的一个场馆坏掉了  更换就好
过几天客户拿回来了——》不跑马
怀疑是324一起坏掉了  查4个放大器的输入输出  发现两组没有基准电压·····查·· 其中一组来自ATPA01···· 第二组来自HC132
132输入不正确也是来源于ATPA01  {:soso_e105:}在一块好板上面拆过来换上——》来回跑C1最后跑7F {:soso_e105:}
把ATPA01换回正常板子 故障同上{:soso_e105:}
这下两板子全废掉了  ·····是不是ATPA01特别不经焊呀?
发表于 2011-7-8 23:27:24 | 只看该作者 �
佩服LZ啦 这样的都还修
发表于 2011-7-8 23:36:39 | 只看该作者 �
不修了吧 都成这个样子了
发表于 2011-7-9 00:30:46 | 只看该作者 �
我看不成怎样啊!很好的嘛。
发表于 2011-7-9 01:35:13 | 只看该作者 �
温度太高了吧
发表于 2011-7-9 08:45:24 | 只看该作者 �
这个东西,一般不容易焊坏的,你最好看一看,是不是在拆它的时候碰掉了它周边的小电阻之类的东西!!
发表于 2011-7-11 20:29:44 | 只看该作者 �
又学习到了,呵呵
发表于 2011-7-11 21:04:49 | 只看该作者 �
吃亏了吧,以后不要轻易从好板子上取配件。弄好的东西就不要再弄了,不好的可以弄好,好的弄下去,可能会弄成不好的。我是吃过亏,不会这样干的
发表于 2011-7-11 21:52:03 | 只看该作者 �
你看下。主板上的小电阻和小电容是不是掉了。还有是不是客户装的时候把主板的线弄断了。
