查看: 2526|回复: 5
一个华擎主板奇怪故障
发表于 2011-7-8 17:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
PI45的华擎主板,加上电不短接开关针机子就加电起动一下(风扇转动一下)很快就停下来,然后又自动起来跑码.
完成起动.       有时加上电不短接开关针不起动.不知这是什么原因,请高手指点.是不是主板CMOS电路有问题,请给个维修思路.
发表于 2011-7-8 17:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关机后也会自动开机吗?如果不会,就没什么大的问题哦。
发表于 2011-7-8 18:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看开机电路啦。
发表于 2011-7-8 18:02:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常关机之后就不会出现了,也有可能电池没电了
发表于 2011-7-8 18:50:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一次掉电,然后正常 这个是正常的,如果自动上电就按开机电路来维修吧
发表于 2011-7-9 17:23:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢大家提醒,这个问题已解决是电池的座子接触不良.但是现在不自动开机了,又有新的问题出现了::每次点开关针,主板都会加电风扇转一下就停了,过上10几秒后又自动开始跑码.能启动.不知是何毛病.我有好几块都是这样,请问这是什么原因呢?
