查看: 1791|回复: 7
T61无显示
发表于 2011-7-8 16:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03A 开机0.03-0.15-0.70A 这样的跳变 查了CPU 0.97V 1.5v 1.8v 1.05V电压都有 BIOS刷了过 故障依旧。本人菜鸟,遇到这种电压都有的 本人就束手无策 望高人不吝赐教。。。
发表于 2011-7-8 17:00:41 | 只看该作者 �
是集成显卡还是独立显卡。一般此机器显卡故障多,不是很好做、、、、、、、1
发表于 2011-7-8 17:02:27 | 只看该作者 �
我这有太R60 都显示了 过完LOGO就青屏了 不知道怎么搞
发表于 2011-7-8 17:16:25 | 只看该作者 �
这个机器还真不好说  只能自己找吧  这个机器一开始就是这个问题   看看有没有水迹  有没有那个芯片发烫的...
发表于 2011-7-8 17:29:26 | 只看该作者 �
换内存看看。。
发表于 2011-7-8 17:46:37 | 只看该作者 �
内存换过了,CPU旁边有个大电感没有电压输出 电感背面有个LM392的MOS管有进水痕迹,清理加焊过。一样的。想换个试试。
发表于 2011-7-8 17:48:07 | 只看该作者 �
一般都是显卡的事
发表于 2011-7-8 17:53:03 | 只看该作者 �
其实我想说这是集成显卡的T60 从电流A数还是跳变 都没到显卡 内存都到
