查看: 2590|回复: 9
HP V3000 通电触发,不跑U,求故障解决思路
发表于 2011-7-8 16:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一台HP V3000,AMD Turion64 CPU,北桥6150。具体故障为:通电就触发,电流跑到0.73左右,可以强制关机。测量了一下,待机的3.3V和5V都有,通电后1.8V、1.5V、1.2V 都出来了,CPU电压为0.95V。用示波器在内存上取波形,根本不跑U。
在论坛上找了原来的帖子,都说6150坏的可能性很大,我想问问,怎么能具体定位是不是6150的故障。
发表于 2011-7-8 16:31:12 | 只看该作者 �
内存的排阻上有波的话不说能过CPU,起码开始跑了。
发表于 2011-7-8 16:43:13 | 只看该作者 �
AMD 先换个CPU再下定论这是常识
发表于 2011-7-8 16:46:02 | 只看该作者 �
嗯。换过了后再量的这些数据。
发表于 2011-7-8 17:15:06 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2011-7-8 17:36:17 | 只看该作者 �
应该是6150  挂了
发表于 2011-7-8 17:41:35 | 只看该作者 �
先换个u试试
发表于 2011-7-8 17:50:01 | 只看该作者 �
CPU座子有空焊的
发表于 2011-7-8 20:48:17 | 只看该作者 �
6150  北桥    重做6150吧
发表于 2011-7-8 21:38:20 | 只看该作者 �
先换 CPU   不插内存的话 指示灯会闪 不闪通常都是北桥空焊
