查看: 5037|回复: 4
T400 -PWRSHUTDOWN不出3。3?
发表于 2011-7-8 12:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
首先上图吧, IBM上电时序中主要的两个芯片是U61的(东芝)和U28PMH的两个芯片,先说上电,首先插入适配器以后U61的
59脚20V  57脚5。8V,还有3脚和适配器检测和58脚的温控电阻电压基本上是0V,这些条件满足基本上就可以输出3SW了,3SW
给U28做供电,为什么说这个呢,因为我碰到一个机器 -PWRSHUTDOWN这个电压不出,但是把U28的24脚挑起来, -PWRSHUTDOWN电压就3,3V了,   本以为是这个芯片坏了,可掉完以后还是这样,把24挑起来的时候待机3,5,可以出来的,
我想是不是U28的条件没满足还是后级保护了,1,条件没满足,基本上线路都量过了正常,可是怎么连上以后 -PWRSHUTDOWN这个就被拉低了呢,2,后级保护的话,就算我挑起来,待机的3M,5M是不是也出不来呀,感觉不像保护,大家有没有碰到过这种现象:
简单点说就是, -PWRSHUTDOWN这个信号被拉低,当挑起U28时信号正常,换一个U28还是一样,打阻值也没短。
发表于 2011-7-8 15:54:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-7-8 16:46:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
57脚5.8V?
发表于 2011-7-8 22:01:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升压电路有故障吧.要不就是断线了.
发表于 2011-7-12 11:56:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是R400的  -PWRSHUTDOWN  这个没起    u28  24脚挑起。。。 还是没出   其他几个链接点 实在找不到  。     估计是 u61坏了 或者是 -PWRSHUTDOWN条件没满足?    vcc3sw 已经出来了哦
