查看: 7461|回复: 10
监控电源正负极通路
发表于 2011-7-8 11:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚刚开始学维修,手上有几个雷击坏的监控电源拿来练手,拆开发现TNY268PN被击爆了于是找个换上,结果测量出输出正负极通路。请问这种现象最可能是啥问题?
发表于 2011-7-8 11:37:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
输出正负极通路?是短路吧?
发表于 2011-7-8 12:27:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
肯定是短路  LZ好好查查
发表于 2011-7-8 19:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
对地了吧,要好好查了,
发表于 2011-7-8 22:30:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我想这楼主也和我一样,拆开只看个大概,明显坏的,换个试下,要说具体跑线路图马上晕了。
发表于 2011-7-9 10:54:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主开关电源芯片损坏的话,它的前后级输入输出得好好查一下,这个最有可能的还是整流桥,蓄能电容,开关管
发表于 2011-7-9 14:27:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主都说现在学!~不怕!慢慢来。输出部分查个片!~头晕的话!~就来个流程!~个个击破!
发表于 2011-7-10 23:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拿个好的一点一点找
发表于 2011-7-11 11:36:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
输出短路?这个好查呀,把输出二级管和滤波电容拆一个测一下。
发表于 2011-7-11 16:09:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
12V的监控电源,一种是用线圈降压为低压交流电再用二极管整下流的.
一种是开关电源的.如果是开关电源的那就查输出部份的肖特基二极管或滤波电容.
象你这种用TNY268PN的要考虑你换的是不是良品,还有你的测量方法.还有,有些DC输出,正负极的阻值是很小的.修过电脑主机电源你就记得.
发表于 2011-8-3 23:47:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个电源的输出 阻抗 一般为肖特基整流二极管的 阻抗,大概是130-350欧姆这样,如果小于50欧姆,或者直接短路,看输出线正负极是否短路,输出电容 16v 25 v 的电容是否击穿,最后就是肖特基整流二极管是否击穿。
