查看: 3030|回复: 9
[未解决]
从花屏到白屏该怎么办
发表于 2011-7-8 10:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有一块笔记本14.1液晶屏,有时花屏,有时出现一条白线,  用手扳动屏就正常,从插后插口后竞白屏,该怎么办  该怎么处理  是不是要换屏  还是  可以  修的  ?
发表于 2011-7-8 11:20:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是排线的问题~~~
发表于 2011-7-8 11:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
出现这种问题,一般先从简单入手看看是不是lcd排线问题,如果 不是很有可能是屏问题了
发表于 2011-7-8 11:34:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
出现这种情况多半是排线的问题
发表于 2011-7-8 12:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是屏的排线问题多
发表于 2011-7-8 12:32:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是排线的问题
发表于 2011-7-9 13:10:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是要查下排线与排线座是否接触不良
发表于 2011-7-10 11:41:35 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
排线,多数是排线的问题。
发表于 2011-7-11 21:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线和驱动板~~
发表于 2011-7-11 21:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口,排线,高压,换屏。。。
