查看: 4126|回复: 11
七彩虹C.P43K Ver2.2主板,显示两行英文,自检过不去
发表于 2011-7-7 22:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
通电后显示屏显示:press del to run setup   和 press tab to display bios post message 两行英文就停止,按键盘各键都没反应。有时通电几秒后自动停机再自动启动才显示这两行英文。按键盘不行,放主板电和换主板新电池也不行
跑卡显示“38”
不知坏在哪?请各位指点。
发表于 2011-7-7 22:27:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
放电不行就重新刷写主板的BIOS程序
发表于 2011-7-7 22:31:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
诊断卡跑38,重新刷下BIOS。
发表于 2011-7-7 22:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有图的话可以看看报错是什么意思,这样看的不是很清楚呢。。。。你可以换个CPU试试。。。或者内存呢。。
发表于 2011-7-7 22:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人赞同刷BIOS哦
发表于 2011-7-7 22:48:18 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我遇到过两种这么的问题 一个是CPU的问题 一个是硬盘的问题 但是硬盘问题 过一会就会提示什么的 要等待一下 CPU问题么 就定死了
发表于 2011-7-7 22:49:05 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢,本人新手这样的主板不知怎样刷BIOS?用软驱可现在电脑都不装有
发表于 2011-7-7 23:13:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那意思就是说:按del键安装程序。会不会是你的硬盘有问题?
发表于 2011-7-7 23:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试一下.
发表于 2011-7-7 23:29:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你先把外设都拆掉 看能不能通过 还不行拆网卡 声卡 南桥
发表于 2011-7-7 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
只装显卡,内存,开机显示这两行英文后按什么键都没反应
发表于 2011-7-8 00:23:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
最小化后  ,换cpu
