查看: 2710|回复: 14
老本本进水维修简单一例(申请转正)
发表于 2011-7-7 22:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,收到一个特别老的笔记本。不过,这客户平时关系不错,还是要给人弄得好好的!
客户说是机子虽然后老,不过,用久了嘛,什么东东都是有感情的,所以希望能修还是修修。
不管,先开一个试试……
哦……上电不开机是吧,那,先上诊断卡吧。
哦,CPU好像没工作。把内存拆下来看了看,没什么异常啊!擦拭一下装回去,还是一样。看来,只是拆机子了。
拆下以后,先看了看CPU。没氧化,没断脚,也很正常啊……那,就把整个主板拆下来再看看…
啊!不是吧……有水渍。原来本本进过水啊!麻烦了。先烤干再说……
烤完了,拿着板前后左右仔细看了看……
这个芯片好像氧化了……是不是就是这个原因才引起不跑码呢?
再仔细看看,这应该是一块PCMIA卡的管理模块,就我经验来讲的话,好像这个拆了影响也不大……
于是,把拆下……
重新开机再试……
等等,好像跑码了……
显示也有了……
进入系统……
这个本本果然够老……够上文物级了!
不过,机子修好,就是一件让我高兴的事儿!等着收钱吧!哈哈!
居然是98  发表于 2011-7-9 08:21
发表于 2011-7-7 22:45:19 | 只看该作者 �
98的系统我还真少见过呢,呵呵,楼主犀利啊
发表于 2011-7-8 08:35:03 | 只看该作者 �
我看进来膜拜windows98的,这个客户不是一般的牛人。这速度也能的忍。
发表于 2011-7-8 10:52:17 | 只看该作者 �
汗  这个机子也是够老的了 .
发表于 2011-7-8 19:10:50 | 只看该作者 �
东西永久了都是由感情的,上次维修一个双飞燕的键盘你说有什么维修价值,客户非得让修好不容易找个电路板装上,没等我说价钱,客户直接塞给我50元,让我不好意思,原来是他女朋友送的,哎希望他女朋友多送他点东西,每天让我遇见这样的客户都发了
发表于 2011-7-8 19:12:05 | 只看该作者 �
NEC还出不出笔记本了,这本子收着也就200元的价值
发表于 2011-7-8 19:15:06 | 只看该作者 �
膜拜 98的速度、95玩游戏还是不错的
发表于 2011-7-8 19:29:40 | 只看该作者 �
这机比起我的IBM T20机子怎么样啊
发表于 2011-7-8 19:59:30 | 只看该作者 �
今天接一块810主板 故障为开机不显,内存擦了擦 ,正常启动 启动后吓我一跳 开机只用了28秒,相当无语啊
发表于 2011-7-9 08:21:57 | 只看该作者 �
98辉煌的一代啊
发表于 2011-7-10 21:44:15 | 只看该作者 �
长见识了{:soso_e102:}
发表于 2011-7-10 21:54:04 | 只看该作者 �
没见到桌面照片,兴许还有个魔兽世界,劲舞团的图标呢
发表于 2011-7-10 22:29:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2011-7-11 19:58:51 | 只看该作者 �
WIN98玩劲舞?这想法太牛了!
发表于 2011-7-12 22:12:21 | 只看该作者 �
98的本本是古董 啊
