查看: 1477|回复: 3
今天修好DV6000 AMD单桥板5片。
发表于 2011-7-7 22:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好5片板,其中2片是不认光驱放烤箱里烤了一夜,第二天早上来测试都能认到光驱,不知道是我当时没测好还是因为烤了的原因,但我估计是桥的问题吧。有1片板是不过内存,用阻值卡打阻值都正常,通电检测卡档在38不过,后来换了个BIOS好了,应该是BIOS资料出错吧。有1片板掉电,发现有个电感和一个电阻掉了补上OK。有1片板是有一个内存槽不过内存,打阻值有个数据脚阻值时有时无,用烙铁加焊时轻轻一托发现焊盘捍了,拆下内存槽飞根线到焊盘上,在装上测试OK。
发表于 2011-7-7 22:09:19 | 只看该作者 �
估计你那2个光驱的那个要是桥的问题会返修
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也是这样认为的1!  发表于 2011-7-7 23:30
发表于 2011-7-7 22:24:30 | 只看该作者 �
夏天的机器故障多,维修的也多
发表于 2011-7-7 22:51:41 | 只看该作者 �
还是重做保险些
