查看: 6384|回复: 28
液晶被水淹了,电源故障
发表于 2011-7-7 19:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一液晶进水了,拿来维修,拆机一看,电源无输出,就开始修电源。
换了7552,0.43R电阻,开关管,光藕、还有R938是一个10K的贴片电阻(在电脑主板上拆了一个),用100W灯泡做保险通电无短路,但是7552的3和7脚电压都在跳变,8脚无输出。。。目前无思路,求解!
发现敌人:每次安上一个新的7552,8脚对地为699,一通电之后,7552的8脚对地为13,应该是7552烧了吧。。这是为什么呢?为什么呢?莫非是电压冲击烧了7552么?
发表于 2011-7-7 19:35:39 | 只看该作者 �
R909也开路了吧
发表于 2011-7-7 19:39:36 | 只看该作者 �
3脚7脚正常工作电压都在14v左右
发表于 2011-7-7 19:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 19:43:59 | 只看该作者 �
C908换一下了。
发表于 2011-7-7 19:51:27 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2011-7-7 19:43
C908换一下了。
换过 没解决啊  不过当我取了C908不上测量发现 3脚和7脚就不会跳变 应该是7脚电压没上到14V 7552就不工作 不过上了C908 就会跳变 到底是哪里保护了??7552我都换了3个了。。。。
发表于 2011-7-7 19:51:39 | 只看该作者 �
c928击穿或漏电严重 以及300v几只启动电阻有开路 开关变压器虚焊等 也会无输出
发表于 2011-7-7 19:52:44 | 只看该作者 �
D901我也取下测了 没发现问题
发表于 2011-7-7 19:59:52 | 只看该作者 �
300K没开路 呵呵 我全板加了焊的 C928不好说 没法测啊~~~~ 用什么可以替换一下吖?
发表于 2011-7-7 20:00:55 | 只看该作者 �
初级没有问题查次级呀 看5v/12v整流二极管击穿沒有
发表于 2011-7-7 20:21:00 | 只看该作者 �
开关变压器进水没有啊 如果也水淹 那就是绕组间漏电了 过高的电压击毁了IC  发表于 2011-7-7 20:57
发表于 2011-7-7 20:47:41 | 只看该作者 �
液晶显示器被水淹了屏不会坏吗??不要这里修好那边问题又出现了.
是房子漏雨,水滴进显示器里了 ,比雷打的还难搞  发表于 2011-7-7 21:07
发表于 2011-7-7 21:03:00 | 只看该作者 �
刚用外接电源试了一下驱动板 完好
发表于 2011-7-7 21:03:17 | 只看该作者 �
看来要换板了
发表于 2011-7-7 21:48:44 | 只看该作者 �
进过水的,屏不知道还可以用多久,,
发表于 2011-7-7 22:58:57 | 只看该作者 �
我也是遇到7552和6841的没有修好一片,只有那么几个简单的电阻和IC几乎都换了,但就是没有输出,非常纠结
发表于 2011-7-7 23:41:16 | 只看该作者 �
7552供电还有电压的情况下你测输出对地阻小是正常的。用万用表二极管档或电阻档反向的把供电脚的电压放了再测。
发表于 2011-7-8 10:28:58 | 只看该作者 �
我的跟你的一样,有时有12v,5v输出,启动脚和电源脚,也是跳变,从11v跳到17v,周围的小源件都查了,8脚无输出,但开关管有300v输出,是有时有,有时无啊{:soso_e109:}
发表于 2011-7-8 12:03:49 | 只看该作者 �
你修电源哪里也不测,上来就是7552,0.43R电阻,开关管,光藕、还有R938是一个10K的贴片电阻 这些全部都换一变吗。然后在测量哪里问题吗?
没输出我当然要测这些个易损件了,不测就换就没意思了。7552取下3、7和1短应换吧,0.43R已经不通应换吧,开关管短路了也是测了的,光耦一般不测呵呵,431也不测直换,10K和一个220的贴片电阻是我用放大镜看出来的  发表于 2011-7-8 14:00
发表于 2011-7-8 13:10:55 | 只看该作者 �
直接换一个电源板 还修啥啊。
