楼主: 德强电脑
液晶被水淹了,电源故障
发表于 2011-7-8 14:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-8 14:21:12 | 只看该作者 �
启动电压是不是有点低。
发表于 2011-7-8 14:57:50 | 只看该作者 �
一条河 发表于 2011-7-8 14:21
启动电压是不是有点低。
3脚是从300V高压通过3个300K的电阻串联分压得来的,300V很稳定,换了大滤波和桥堆3脚的电压还是跳着,没有解决
发表于 2011-7-8 15:33:43 | 只看该作者 �
你把3脚挑起来,测焊盘跳变不跳变,要不跳变,就是你换的电源管理又挂了
发表于 2011-7-8 19:51:57 | 只看该作者 �
跳起3脚 当然不会变了 因为VCC都没有了
发表于 2011-7-8 20:22:26 | 只看该作者 �
不是测ic,是测ic的焊盘。
断开3脚 焊盘上是高压 不会变 不知道此举有什么意义 请示下  发表于 2011-7-8 22:26
发表于 2011-7-8 20:57:06 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2011-7-8 14:57
3脚是从300V高压通过3个300K的电阻串联分压得来的,300V很稳定,换了大滤波和桥堆3脚的电压还是跳着,没有 ...
查了LD7552资料,3、7脚是内部相通的,楼主开路测测看是不是。
如果是,既然300V稳定,把反馈绕组到7脚之间的元件换一遍试试看吧。
新手意见,仅供参考。
发表于 2011-7-8 22:25:01 | 只看该作者 �
如果是,既然300V稳定,把反馈绕组到7脚之 ...
正有此意 哈哈
发表于 2011-7-8 23:22:16 | 只看该作者 �
德州硬盘维修 发表于 2011-7-8 20:22
不是测ic,是测ic的焊盘。
