查看: 6940|回复: 20
[内存维修]
大家谁用过mtp 内存检测软件
发表于 2011-7-7 17:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家谁用过MTP内存检测软件,用rst pro 检测二代内存,有时不准,用RST USB的检测太慢。所以想换MTP用用试试。不知道效果怎么样,有谁用过吗?说一下,行的话我就买一个,在群里面认识一个家伙,卖98元。大家给个意见。
发表于 2011-7-7 21:08:58 | 只看该作者 �
不清楚,问卖的人,谁卖这个东西就问他才知道。
发表于 2011-7-7 23:52:44 | 只看该作者 �
我用的就是 MTP,效果一般,我不是你说的QQ里面卖软件的那个哈,先说清楚。这个软件没有我手头那工厂那软件好,。测试速度也很慢,
发表于 2011-7-8 19:36:37 | 只看该作者 �
就道 长一个人回答了,反正已经买了。自己用用试试。要是免费送人,有没有回答的
非常不准确,这个软件,你用了就知道,保证你哭死。不哭我负责!我等你的消息。这个软件只适合开双通测试好内存条。 其他测试不准确。  发表于 2011-7-8 20:15
发表于 2011-7-10 12:42:31 | 只看该作者 �
本来想把 M T P 上传上来的,没有人回答我也就不传了
发表于 2011-7-10 13:23:13 | 只看该作者 �
哈,这个关键在于主板的特制程式,有了软件也没有用,必须配合主板,你悲剧了买这个软件,那还不如买AMT64 网卡的00。01或者06版本,你以为内存批量维修加工就靠一个软件那样简单。这个软件维修坏内存根本没有实际用!
所有内存行业软件的区别:测试速度的快慢,测试严格程度。特种测试。人性化功能。。
还有你根本没有 技嘉P35C-DS3R主板,至少要945。965, 你手头最多就是那 GA -915X-XXX(我以前把型号写出来,不知道怎么就被河蟹了,这次我也懒得写了)  这个软件不支持 915的板,  这个软件配合P35+X38做 DDR2 测试很好。P35配合+H55做DDR3测试效果很好! 要想功能好只有内存工厂RMA部门的东西才差不多。
  你既然没有主板就是废的! 还有这个软件母条和测试条 容量要一样,不一样的内存也是废的。你那915主板母条不能和坏内存容量一样,一样的话不能开机,知道不,这个就是失败的地方,
还有你又不是做批量加工内存,这些软件还没有 你那RST PRO3 来得实际有效果!
这个MTP软件测试的是成品内存,意思就是能用这个软件的内存前提基本都可以用了已经被修理好了才用这个软件反复测试,即使有问题都似很小的故障。基本都能开机的内存。
你已经把 内存维修 和内存批量生产加工 搞成一团了。
一知半解 害了你,好奇害死猫。。。。
因为没有人愿意回答你,之所以看帖的人多,说话的人没有。他们说话就是要MONEY,或者看看有什么新的东西发现!帖子没有什么东西捞就破口骂,世态 就是这样的。这些事我见多了。 要想学习到好东西必须找个好师傅,不光是技术好的师傅还要人品好的。才学到真本事。钱是当然要给的,但是什么都讲钱的师傅,我看算球老。 上面的东西我随便给你说说。有什么冒犯的地方 别介意。
  完。。。。。。。。。敬上。枯木道长 2011-7-10写。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
真话瓶  发表于 2011-8-28 18:45
道长是厚道人,说的大实话  发表于 2011-8-26 16:45
发表于 2011-7-19 10:47:34 | 只看该作者 �
谢谢道长,现在的人就是这样。我的要求不高,只要会修就行了。也不想批量生产。能学什么样,就学什么样。下次记住了。就是再垃圾的也不买了,还是用RST 吧。反正也修不多
发表于 2011-7-28 17:17:31 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2011-7-19 10:47
谢谢道长,现在的人就是这样。我的要求不高,只要会修就行了。也不想批量生产。能学什么样,就学什么样。下 ...
知道就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-30 11:04:51 | 只看该作者 �
价格合理就处理。。。
发表于 2011-8-25 19:53:52 | 只看该作者 �
呵呵 我也正在学  貌似刷上特制程序的网卡可以 以前见过介绍的忘记哪儿了
发表于 2011-8-25 19:56:03 | 只看该作者 �
有道理,顶。。是的说
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-26 09:40:42 | 只看该作者 �
精典评语,太好啦,做内存确实不容易
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-26 09:42:13 | 只看该作者 �
做OEM内存本身就是技术类的东西,如果那么容易做,大家都做内存吧,没有人买内存条啦
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-26 09:42:45 | 只看该作者 �
修内存的不饿死才怪呢
发表于 2011-8-26 10:52:50 | 只看该作者 �
特制程序的网卡???
这是什么意思
不是主板的BIOS吗
发表于 2011-8-26 14:39:23 | 只看该作者 �
鹏翔HL 发表于 2011-8-26 10:52
特制程序的网卡???
这是什么意思
不是主板的BIOS吗
好像程序是存在网卡上的 具体的我也忘记了 我现在只换版 不修  呵呵 主攻工控方面的
恩。。。。。是的。。。  详情 回复 发表于 2011-8-27 13:11
发表于 2011-8-27 13:11:00 | 只看该作者 �
恩。。。。。是的。。。
发表于 2011-8-28 18:03:52 | 只看该作者 �
一直再用RST,有的时候确实不准,我遇到好几次就是明明是有坏的也能检测过,晕
发表于 2011-9-13 08:24:17 | 只看该作者 �
枯木道长 发表于 2011-7-10 13:23
哈,这个关键在于主板的特制程式,有了软件也没有用,必须配合主板,你悲剧了买这个软件,那还不如买AMT6 ...
顶道长,写的太好了,师傅不好找啊,投师无门
发表于 2011-9-13 08:29:06 | 只看该作者 �
配合P35+X38  P35是主板 X38什么东西
