查看: 2592|回复: 11
华硕F5SL开机正常在windows的LOGO后有背光等2-3分钟进系统
发表于 2011-7-7 16:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
硬盘 内存换过
发表于 2011-7-7 16:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进系统以后怎么了???不明白
进系统后正常 了  发表于 2011-7-7 17:12
发表于 2011-7-7 16:23:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机有北桥通病
发表于 2011-7-7 17:00:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU 和显卡一开机70度 我认为是散热管出问题了  不知道温度会导致这个问题吗
温度是会的 不过 有些机器 BIOS 设置高些  发表于 2011-7-7 17:11
发表于 2011-7-7 17:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你可以先做下散热看看啊
发表于 2011-7-7 17:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇转不转啊   重装系统吧   应该会好
发表于 2011-7-7 17:31:44 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
加焊下内存插槽,硬盘接口,试试看。
发表于 2011-7-7 20:42:01 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
试一下加焊南桥吧!南桥虚焊导致读硬盘速度慢是有的!
发表于 2011-7-8 10:05:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在拆下裸机测进系统快是快了一点但感觉还是有点不正常 不敢给客户怕返修 !!
发表于 2011-7-8 12:30:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题已解决   是SD卡导致的
发表于 2011-7-8 13:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-7-9 14:19:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
必须的 要不然大家辛苦帮我找思路  互相学习 !
