查看: 2609|回复: 6
不同主板一样毛病怎么修
发表于 2008-4-23 09:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人今天见了两块主板一块是联想品牌机的精英主板L-I845E 845GV-M 1.2
另一块是技嘉GA 8IR2003
两块主板都是CPU不工作内存电压2。5都有时钟信号的电压都在1。23左右也正常
可是478假负载,的主时钟没有电压其它如图
[ 本帖最后由 钦胤维修 于 2008-4-23 10:01 编辑 ]
发表于 2008-4-23 10:19:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你指的CPU不工作就是指诊断卡代码跑FF吧?
如果是这样,论坛里关于FF的维修帖子可多了去了
你的假负载上标注的总线时钟两条都在0.4V以内基本就可以认为CPU时钟是正常的。
发表于 2008-4-23 10:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU不工作诊断卡不跑码
可是主时钟没有电压呀
发表于 2008-4-23 10:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是INTEL的板(北桥),从经验上说,如果CPU的时钟正常,那么通常情况下,内存、显卡、包括北桥的时钟基本上都是正常的。我没有用过你那样的新款假负载,但是通常情况下时钟这部分是最不容易坏的,不必把思路过于拘泥在假负载的主时钟测试点这块。你需要的时钟信号,都可以在时钟IC处打出来。当然,各个关键点的测试会更具体。
发表于 2008-4-23 10:35:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
档FF的故障的板子非常的多
不叫什么通病
LZ不要把思路限死了
发表于 2008-4-23 10:49:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要总线时钟正常就行了,没有必要局限在主时钟上面!
发表于 2008-4-26 10:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主不要拘泥在主时钟电压那里,不同的板也许有不同的设计,你这个图是我在杂板上测量的,我在其他板上也测量过没有主时钟的(板正常)
