查看: 2452|回复: 6
主板短路了
发表于 2011-7-7 15:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板短路了,应该从何查起。。。。。。。。电源保护起来了
发表于 2011-7-7 15:11:35 | 只看该作者 �
通电就断电了
发表于 2011-7-7 15:46:04 | 只看该作者 �
先打一下主板电源各针脚对地阻值是否正常,若有不正常的针脚,哪路不正常,拆相应的元件,试试看。
发表于 2011-7-7 16:08:16 | 只看该作者 �
一般阻值是多少
发表于 2011-7-7 17:00:00 | 只看该作者 �
从电源进来的地方开始查,一般这种情况都是后面的Vcore或者别组电压坏了导致的
发表于 2011-7-7 22:45:18 | 只看该作者 �
先不插4口的cpu供电试试,如果可以通电就是cpu供电短路
发表于 2013-4-28 08:12:25 | 只看该作者 �
