查看: 2515|回复: 15
奇怪的键盘问题,求高手来帮忙..................- -!
发表于 2011-7-7 13:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一电脑  键盘在windows之前可以用 ,BOIS设置啊,F8啊 ,CTRL+ALT+DEL重启啊都可以用,,一看见windows滚动条键盘3个LED灯一闪就灭了  ,,,,,,,,,键盘就不管用了
这个怎么解决啊 ,,什么情况
发表于 2011-7-7 13:59:36 | 只看该作者 �
键盘是PS/2的  鼠标是USB的  鼠标没问题
发表于 2011-7-7 14:31:30 | 只看该作者 �
你进PE看一下
发表于 2011-7-7 15:19:03 | 只看该作者 �
你是不是用的XP,我遇到过,换WIN7就正常了
我也试过有些会这样  发表于 2011-7-7 17:03
发表于 2011-7-7 15:25:32 | 只看该作者 �
网吧表示 必须用XP
发表于 2011-7-7 16:56:53 | 只看该作者 �
没人知道吗????
发表于 2011-7-7 17:04:14 | 只看该作者 �
换个版版的系统试试  估计会好
发表于 2011-7-7 17:05:15 | 只看该作者 �
这样的问题就是系统 我同事刚高好了一台  你参考 一下   修好了记得 发布一下
发表于 2011-7-7 17:08:38 | 只看该作者 �
做了啊 刚做好的系统   一开机就不能用          重启一下好了   - -!            做了3个不同的 还是老毛病
这样子啊 有点棘手哎 对了BIOS又刷了吗 值得试试  发表于 2011-7-7 17:21
发表于 2011-7-7 17:22:52 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行  加焊 IO 看看   不行再通知一下
发表于 2011-7-7 17:27:55 | 只看该作者 �
系统没问题的话 先刷bios,其次查IO等
发表于 2011-7-7 17:36:49 | 只看该作者 �
数据不能正常传输吧,查数据和时钟,可能是不稳定。
发表于 2011-7-7 18:32:50 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题 DOS下面什么问题都没有 进系统就不行 重装系统有时暂时恢复 一会又不行 AMD的cpu 没解 换了U就好了{:soso_e102:}
发表于 2011-7-7 18:43:18 | 只看该作者 �
这种问题还没有遇到过啊
发表于 2011-7-7 19:57:14 | 只看该作者 �
tangx8888 发表于 2011-7-7 18:32
我也遇到过这种问题 DOS下面什么问题都没有 进系统就不行 重装系统有时暂时恢复 一会又不行 AMD的cpu 没解  ...
我戳 换U????   那都是钱啊
你不会借个来试下啊  发表于 2011-7-7 22:39
发表于 2011-7-8 12:02:24 | 只看该作者 �
有没有接到其他电脑上面试试,然后也换个键盘试试,先找到是主机问题还是键盘问题先。
