查看: 5156|回复: 34
变态的HP nx6330
发表于 2011-7-7 13:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机器能开机进系统但经常找不到显卡驱动  ,重装显卡驱动能正常使用 ,但是重启又没了   !还有一个怪问题就是  机器关机要等10分钟才能开机(能加电但不亮电流到0.8x左右) 。机器显卡拔下来重值  ,北桥重值   ,ec 也换过都无效 还有就是用示波器在内存的排阻上会有不断的信号跳变      到底还能从哪方面入手了   请高手们指点指点   谢谢了
发表于 2011-7-7 14:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿风枪吹下南桥,看是不是南桥虚了
发表于 2011-7-7 14:10:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
你确定芯片是好的么?换个芯片试下
发表于 2011-7-7 14:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
为什么不试试刷个bios
兄弟 你说的正是我想的 BIOS 确实会引起  发表于 2011-7-7 17:27
发表于 2011-7-7 14:00:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡重新值球了  不可能还有问题   况且现在是能亮的
发表于 2011-7-7 13:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
碰到过一个NC 6400 也是有时候开机不亮  再开一次就好了  最后B了显卡  好了
发表于 2011-7-7 13:36:12 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
能确定都值好了没,估计没有值好的,应该是显卡问题,要么就是显卡芯片本身坏了……
我也觉得是显卡i的问题,换吧  发表于 2011-7-7 22:40
显卡坏本人也觉得有可能  发表于 2011-7-7 17:26
发表于 2011-7-7 14:21:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
睿派 发表于 2011-7-7 14:02
为什么不试试刷个bios
没有编程器
下载个不用编程器的 可以在系统刷的  发表于 2011-7-7 17:28
发表于 2011-7-7 16:38:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
xiu999xiu 发表于 2011-7-7 14:12
拿风枪吹下南桥,看是不是南桥虚了
南桥加过了没有用
发表于 2011-7-7 17:16:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有时候值得不好也有的
发表于 2011-7-7 17:29:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你硬盘换过没有呀
发表于 2011-7-7 18:43:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
linyingchen 发表于 2011-7-7 17:29
楼主你硬盘换过没有呀
单板测都那样了  跟硬盘内存无关
发表于 2011-7-7 19:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个南桥 32.768的晶振试下,关机要过十分钟才能开机有可能就是这个问题
发表于 2011-7-7 20:00:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用示波器打过  波形正常  频率也正常
发表于 2011-7-7 20:30:43 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
试下换显卡芯片吧~
或者真的刷一下bios~我觉得是bios程序保护了~
发表于 2011-7-7 22:27:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不知道换个好的显卡芯片呀
发表于 2011-7-7 23:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
g73g84 发表于 2011-7-7 20:00
用示波器打过  波形正常  频率也正常
那你刷BIOS试下吧
发表于 2011-7-8 00:48:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我看呀,还是显卡,或者北桥虚汗了
发表于 2011-7-8 07:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想还是南桥和BIOS的可能性大,修好了给大家分享一下。
发表于 2011-7-8 08:52:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是显卡或者显存坏了     换个看看
