查看: 2472|回复: 6
东芝M45-S331不上电,求助
发表于 2011-7-7 12:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M45-S331,网上没有找到任何该机子的图纸资料,型号应该是没错的啊。
故障现象是不触发,具体的应该是,按开关时候,机子的左下角的第二个灯会闪几次然后就灭了。然后可以再按开关,灯还是闪,但是电流几乎是没有变化,
由于找不到图,又走不出电路,待机也没有发现异常,就先换了个IO,IO是  KBC1100L-PU ,换上去依旧。
没有什么思路。或者有图纸的朋友可以提供以下吗?
版号以及主板图片供上:
发表于 2011-7-7 13:16:21 | 只看该作者 �
太老了!是 不是板子上那有短路 或短路
发表于 2011-7-7 16:02:55 | 只看该作者 �
cpu大电容容量不够了
发表于 2011-7-7 16:21:51 | 只看该作者 �
晕乎,我怎么没看见这机子有大电容啊
发表于 2011-7-7 17:36:47 | 只看该作者 �
各路电压正常不
发表于 2011-7-8 10:55:53 | 只看该作者 �
先查查电源口附近,然后查各个供电是否正常 主要cpu供电
发表于 2011-7-8 21:45:13 | 只看该作者 �
是不是闪黄灯啊,电源部分问题
