查看: 4360|回复: 7
华硕Z99D更换ATI显卡问题
发表于 2011-7-7 10:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板芯片组是MCP67MV,AMD CPU,显卡是NV8400MG (G86-703-A2),显卡老是花屏,修了还是一样。现在手上有一片ATI的独显,换上去不显示,有华硕开机声音。有没有办法可以使这个A卡板能正常显示,使用。
发表于 2011-7-7 11:10:50 | 只看该作者 �
没有办法可以使这个A卡板能正常显示,论坛有,很麻烦
发表于 2011-7-7 11:18:40 | 只看该作者 �
N卡用不了多久就返修。有没有人搞出来,刷哪个BIOS版本可以正常使用的
发表于 2011-7-7 11:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 11:21:44 | 只看该作者 �
需要在BIOS里添加ATI显卡的代码。
发表于 2011-7-9 19:34:23 | 只看该作者 �
中山阿雄 发表于 2011-7-7 11:21
板号是A8DC的吗?要自己修改BIOS
板号不记的了。Z99D NV芯片单桥的。
发表于 2011-7-9 19:38:55 | 只看该作者 �
楼主看看ASUS官网是不是有ATI显卡的BIOS可以使用啊 ?
发表于 2011-7-9 23:19:54 | 只看该作者 �
看哪个机型用到了你的a卡,然后用mmtools从对应机型的bios提取出显卡bios,然后再加到你这台机器的bios里面,刷好,就ok了
