查看: 2837|回复: 10
改高压板后不显示
发表于 2011-7-7 08:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我曾经给一台显示器改高压板,显示器是三星的,改的高压板是乐华的万能驱动板。由于输出电压是19v,改后不亮。乐华的高板由于高于13.5v供电就不亮,是本省的设计问题。其实那驱动板是12v-19v都可以用的。当供电高于13.5v而控制电压是不变得。我想我就给控制电压也给上升,我就在高压板的插线座哪里,在供电和控制脚之间连接了一个电阻。再次开机屏亮了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
实践出真知 + 5 赞一个!
发表于 2011-7-7 08:44:02 | 只看该作者 �
楼主你没上图,好难给你评分,谢谢你的分享
不要舍不得评分  发表于 2011-7-7 08:57
发表于 2011-7-7 08:56:36 | 只看该作者 �
我来给你评点分,这是经验之谈,我又学到一招。
发表于 2011-7-7 09:19:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
发表于 2011-7-7 16:12:48 | 只看该作者 �
一直没看明白.有个图就好了 .
发表于 2011-7-7 16:57:09 | 只看该作者 �
的确。有个图就更好了
发表于 2011-7-7 17:13:52 | 只看该作者 �
一会高压,一会驱动,头晕。干嘛不找出EN信号,而用供电分压做EN呢?
发表于 2011-7-7 19:21:07 | 只看该作者 �
乐华的高板由于高于13.5v供电就不亮,是本省的设计问题            学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-7-31 15:01:42 | 只看该作者 �
原来如此。。。我有好几台都是这样的,改了反而不显示了,,奇了怪了。。我测一下电压15.6V  5.06V 3.3V按理来说接个通用的高压条可以亮了,,没想到还不显示了,,
发表于 2011-7-31 15:55:41 | 只看该作者 �
不是很明看,说得有点混。
发表于 2011-7-31 16:37:12 | 只看该作者 �
算是分压?
