查看: 4572|回复: 14
HP NC6000不开机
发表于 2008-4-23 02:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了四台HP NC6000的机子都是开机不显示,或开机显示后再关机就触发不了再按开关无反应.
经查都是MAX1987 CPU电压IC虚焊导致CPU电压不正常引起的,用热风枪加热OK
这是HP NC6000的通病
发表于 2008-4-23 08:42:44 | 只看该作者 �
有时候表现的问题是时亮时不亮。。。。。
给人的错觉是座子虚焊了!
发表于 2008-4-28 09:52:16 | 只看该作者 �
同时四台,太幸运了,同一个故障
发表于 2008-4-28 14:06:47 | 只看该作者 �
真幸福  哈哈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 灌水
发表于 2008-4-28 14:10:17 | 只看该作者 �
这个很好 很有用
我们这里维修的 NC6000 大多数都是 CPU供电问题 所以这个电脑 一定要防止灰尘和不良的按压。
发表于 2008-5-26 08:40:33 | 只看该作者 �
以前碰到好几台这样的机子,都找不到原因,早点来这个坛子就好了
发表于 2008-5-26 10:11:39 | 只看该作者 �
呵呵顶一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 灌水
发表于 2008-6-2 19:38:00 | 只看该作者 �
康帕 Evo N600c 正常使用突然不亮了,什么都没有了,再开也开不了机 了。 一点反映都没有了,外冲、电池都好的!还有人知道啊!先谢了!
发表于 2008-6-9 21:33:18 | 只看该作者 �
没人知道!晕死!
发表于 2008-6-9 21:58:14 | 只看该作者 �
是不是短路了?你用数显电源看看有没有电压
发表于 2008-6-10 13:57:17 | 只看该作者 �
回复 #11 马永浩 的帖子
只有21脚有19V,且集成快发热10,欧电阻烧焦阻值变大。各脚电压没有超过3V的。只想确认一下MAX1632是否烧坏。
发表于 2008-6-10 19:44:55 | 只看该作者 �
现发现主板3.3V短路,Max1632巳换过,主板最容易坏的是那部分,谁知道指点指点哈!
发表于 2008-6-10 19:57:53 | 只看该作者 �
是个通病,只要加焊CPU供电IC就行,联想150的也是这个毛病!!!!!
发表于 2008-6-10 20:15:12 | 只看该作者 �
是说N6000还是N600C ,N600C CPU供电IC型号是。。。
发表于 2009-4-15 00:02:00 | 只看该作者 �
今天没到坛子里看,结果我吧座子换了,哎,
