查看: 13101|回复: 34
DELL1420 喇叭没声音求助!
发表于 2011-7-6 18:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台DELL 1420扬声器无声,接耳机有声,拔掉耳机接口和主板之间的连接线排除了耳机接口问题,功放IC和声卡也都换了。功放和声卡供电正常。测量扬声器,1 2和3 4之间阻值都是4欧,正常。5脚是接地脚,6脚是ICH过来的3.3V SPEAKER_DET#。不接扬声器时对地阻值347,而且有3.3V电压。接上扬声器6脚对地0欧。3.3V消失,由于扬声器6脚对地短路,而扬声器5脚是地,故5 6之间阻值为0,不知哪位兄弟手上有没有这个扬声器,能帮忙测下。附上图纸请大家帮忙。
补充内容 (2011-7-8 08:45):
机器已经好.还是驱动出问题 了.开始换的系统是集成的驱动.还有就是我不知道怎么将这求助改为已解决.
是个BUG,1420通病,上百度一搜很多人遇到这种情况。我用的就是1420 ,我也遇到过这种情况,解决方法就是打开控制板面放首歌用插头三个孔挨插3遍就好了。  发表于 2011-7-6 22:04
发表于 2011-7-6 18:29:44 | 只看该作者 �
两台同一个问题,不知道是不是喇叭坏了呀。speaker_det#这个信号的意思应该是低电频的话声音就会关掉不知道这样理解是不是正确的。如果是的话应该是喇叭坏了。请大家确认一下呀!因为两台机器同时一个问题所以比较纠结!
发表于 2011-7-6 18:50:34 | 只看该作者 �
检查下喇叭,打下输出有无波形
发表于 2011-7-6 19:55:45 | 只看该作者 �
不要动不动就换芯片
查查U19的8 、9、30 、23脚的电压
发表于 2011-7-6 20:02:01 | 只看该作者 �
电压都正常。这个你放心这点我还是会的。只有上面那信号插上喇叭就有问题。
发表于 2011-7-6 20:10:25 | 只看该作者 �
关于speaker_det#
一端接喇叭,一端接南桥
并通过100K电阻上拉
从字面上理解:此信号也应该是S:PK侦测信号,低电平有效
所以个人认为:此信号在接入喇叭后,应该为低电平,属正常情况
发表于 2011-7-6 20:23:43 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2011-7-6 20:10
关于speaker_det#
一端接喇叭,一端接南桥
并通过100K电阻上拉
哦。谢谢你。那应该还是板子有问题。我开始理解为低电位就关掉声音了呢。
发表于 2011-7-6 20:28:56 | 只看该作者 �
期待着修好,好发一个修好的贴上来
发表于 2011-7-6 20:38:31 | 只看该作者 �
如果是4口的就随便接个上去试一下!板没坏还是会有声音的!(在没有示波器的情况下!)
发表于 2011-7-6 20:49:41 | 只看该作者 �
有没有先排除软件的问题,我记得修过一台1420的机器,也是这样,但最后还是系统出了问题
发表于 2011-7-6 20:52:09 | 只看该作者 �
不是硬件问题,打开控制板面放首歌用插头三个孔挨插3遍就好了。
这么神 不会和驱动有关系吧  发表于 2011-7-7 10:31
发表于 2011-7-6 20:54:13 | 只看该作者 �
修了好几台接耳机有声音,喇叭没有声音的,换个耳机接口试一下,
发表于 2011-7-6 21:29:25 | 只看该作者 �
用示波器查查U19 的2 、3脚是否有信号输入
发表于 2011-7-6 21:38:37 | 只看该作者 �
系统呢,排除过没有。。。
发表于 2011-7-6 21:58:06 | 只看该作者 �
楼主判断扬声器好坏很简单啊  你用指针万用表1欧档触碰扬声器引脚  会有声音的  大概3欧
发表于 2011-7-6 21:59:51 | 只看该作者 �
如果你的表准确 那0欧是扬声器 短路了 换掉OK
发表于 2011-7-7 00:13:37 | 只看该作者 �
用示波器打下功放芯片输入脚波形,喇叭接口波形。喇叭用万用表就可以判断好坏的。个人认为还是切换电路除了问题
发表于 2011-7-7 08:42:32 | 只看该作者 �
能说清楚一点吗?是用耳机插吗?打开控制板面干嘛呢需要设制吗?
发表于 2011-7-7 08:45:19 | 只看该作者 �
不好意思,视波器这两天出问题了.探头坏了.所以测了一下电压正常对地阻值也没问题.就换了个芯片还没不行.系统也换过.
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-7-7 08:52:40 | 只看该作者 �
焊下功放芯片
