查看: 1181|回复: 0
特殊主板开机0.6A不显示
发表于 2011-7-6 18:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不知道是什么机器一个超小主板四个变下边带四个插槽到一个大扳子上 ,这个小扳子就有两盒烟并起来一样大。上面有CPU集成 北桥855GME 南桥DBM 还有个IO W83627HG 内存槽一个。 声卡 网卡 时钟 BIOS 各种供电转换。很全的。现在就是开机到0.6A不动所有电压都正常。CPU0.9V低点 其它都可以, 没打印口  也没PC卡槽 集成度比较高 线路能看见都很少 各位知道这从什么地方开机修 怎样修 没进水 也没摔 坏前客户说屏上显示温度过高后就自动关机 再开就这样了 也放电了 风扇也正常。也没看出什么坏东西。说的比较乱 可也不知道怎么说 机器比较特殊 多多包涵!
