查看: 2920|回复: 11
845G主板上电无反应
发表于 2011-7-6 15:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
845G主板上电无反应 CPU风扇不转 确定电源是好的
POWER针背部奇烫 帮忙分析下大致是哪儿的问题
发表于 2011-7-6 15:35:53 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
补充下 电源风扇也不转 电源短接绿黑正常 电源确定无问题
发表于 2011-7-6 15:36:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看正面有没有管子烧,5v3vsb 有没有短路
发表于 2011-7-6 15:42:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开机电路短路,查绿线连接的器件
发表于 2011-7-7 09:07:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天测试是此物发热 用什么替代啊 找不到相同的型号
另外 有个VI35VL的废板子 上面的三极管都比这个略大些 而且中间的脚都是剪了的 能替换吗?能的话中间的剪脚怎么弄
发表于 2011-7-7 13:30:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V有电压没有啊!!晕这样是问题搞不懂
发表于 2011-7-7 13:37:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请自己先查一下,最小也要看看NQ待机条件是否正常!
发表于 2011-7-7 14:36:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你换个南桥吧,网卡先拆掉
发表于 2011-7-7 17:12:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跑CPU风扇供电针脚的线路
发表于 2011-7-7 17:21:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机电有短路的地方
跑一下线路吧
发表于 2011-7-7 17:31:01 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
主板都没触发,哪来的上电啊,,,查  VCCRTC RTCRST 32.768 . 3VSB RSMRST
发表于 2011-7-7 17:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顶楼上的,好
