查看: 10683|回复: 14
华硕F83VF维修实录
发表于 2011-7-6 14:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F83V故障现象如图
一看到这现象就想到很可能是LVDS信号有问题,一般都是屏幕或排线不良引起。正好手上还有一台华硕F83的机器,把屏幕整个拆过来插上现象还是一样。
由此断定故障在主板上。拆机,首先在屏线接口上打LVDS阻值,发现第39脚“LVDS_L0P”阻值无穷大。此信号直通显卡。
估计是显卡脱焊了,直接上BGA把显卡干了一遍,故障还是一样。难道是板层断线或者显卡挂掉了?再上BGA摘下显卡芯片,对照点位图量了下屏线接口到显卡焊点上的阻值,正常。看来是显卡挂了。果然,在显卡芯片上找到相应点,对着芯片上的地线量了下阻值,无穷大。
订了块新显卡第二天到货,装上后故障排除
发表于 2011-7-6 15:37:46 | 只看该作者 �
看着像灯管问题
发表于 2011-7-6 23:28:22 | 只看该作者 �
灯管的发红和这个不一样的。况且人家是LED的屏。
F83是 LED 的 我以为是LCD 的呢  发表于 2011-7-7 15:23
发表于 2011-7-6 23:42:54 | 只看该作者 �
不错,一针见血
发表于 2011-7-7 12:47:03 | 只看该作者 �
这样维修很不错的 希望能用到啊
发表于 2011-7-7 14:05:10 | 只看该作者 �
这种颜色看起来很灵异的  怪吓人的
呵呵 是啊感觉 象血 哎  发表于 2011-7-7 15:24
发表于 2011-7-7 14:26:51 | 只看该作者 �
呵呵,红色很好看啊
发表于 2011-7-7 15:25:35 | 只看该作者 �
楼主 修这台 机器思路很直  没找弯路   第二天搞定
发表于 2011-7-7 15:57:11 | 只看该作者 �
芯片开路的我也见过,之前总是以为芯片坏了都是短路的,
发表于 2011-7-7 16:26:17 | 只看该作者 �
这机子是什么显卡啊?
发表于 2011-7-7 22:04:15 | 只看该作者 �
之前也遇到一台这样的问题,现在的显卡发热量大容易出问题
发表于 2011-7-7 22:15:52 | 只看该作者 �
今天有修到过一个屏上的每组信号之间的100欧电阻开路的。
发表于 2011-7-7 22:27:22 | 只看该作者 �
是不是显卡上掉点了
发表于 2011-7-7 22:48:15 | 只看该作者 �
奇怪了,少一个信号怎么会出现红屏的呢?
发表于 2011-8-18 08:50:25 | 只看该作者 �
大大的经验咯
