查看: 5691|回复: 19
联想旭日410M 简单维修一例
发表于 2011-7-6 12:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事干了 写个简单维修实例:插上外接电源 待机听见电流表“卡哒”声响 同时电流表显示升到0.33A 又掉下 反复这样.....明显待机短路!!!便拆机取下主板通电一样哦 就在摆弄板子时突然看见主板边缘(CPU背面边缘处)有火花闪耀刺眼哦!吔!!第一次见这种场面 赶紧断电 仔细观察 原来打火处就在PC62 电容 一端已打火烧黑了 如下图:(拆下后拍的 左端烧黑了 也就是当时看到的打火处)
下面是PC62(右边这只)实物图:(已经换上良品电容10U/25V 查电路图知)
此电容是与CPU供电的上端管PQ33 D端相连的 此处通过隔离电路出来电压是19V
CPU背面图:
换上良品后通电 待机0.02 A 触发后一切正常
收工 点根烟小憩 !哈哈!!! 两张红妖姬又到手了
发表于 2011-7-6 13:12:01 | 只看该作者 �
好东西,多分享下,不错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-7-6 13:43:50 | 只看该作者 �
谢谢分享了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-7-6 14:03:28 | 只看该作者 �
学习了    支持
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-7-6 14:13:32 | 只看该作者 �
  学习了    不错   很强大
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-7-6 14:54:31 | 只看该作者 �
学习了。。 楼主很强大
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
发表于 2011-7-6 15:15:56 | 只看该作者 �
这也行 赚钱在你那有点.....
发表于 2011-7-6 15:20:37 | 只看该作者 �
顶上。{:soso_e100:}
发表于 2011-7-6 17:11:09 | 只看该作者 �
还算顺利,都有火花修复只是一颗电容还真幸运
发表于 2011-7-7 10:18:19 | 只看该作者 �
才2张啊
发表于 2011-7-7 11:06:49 | 只看该作者 �
我们要是能天天修到这样的机器就爽了。难呀,都是进水,的雷击的。
这位仁兄 接的都是进水 雷击 呵呵 我挺喜欢这样的啊  发表于 2011-7-7 17:16
发表于 2011-7-7 11:39:12 | 只看该作者 �
修好就是功德无量啊。。
发表于 2011-7-7 11:49:09 | 只看该作者 �
楼主,我想和你说下,我也有一台410M,刚开始故障是这样的,不通电没有待机电压,和你刚才所说的那个电容烧了。我换掉了待机电压正常了。但是加电IO旁边的二极管闪了一下没有了。后来我换了IO。南桥还是不行。你们认为还有哪里出了问题呢???教教我吧。谢谢
发表于 2011-7-7 13:13:30 | 只看该作者 �
钱来的比较容易呀
发表于 2011-7-7 15:35:57 | 只看该作者 �
you 有时候钱也不是那么好挣的 那都是经验
发表于 2011-7-7 16:48:44 | 只看该作者 �
不知待机电压还正常不?
发表于 2011-7-7 17:18:56 | 只看该作者 �
这个 貌似通病了   我修过N 台这样的问题  了  我们收费150
发表于 2011-7-7 17:24:02 | 只看该作者 �
维修总有容易的时候也有难的时候,但是只要修好了都有成就感的。
发表于 2011-7-8 14:00:03 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2011-7-7 16:48
不知待机电压还正常不?
正常啊。。一加电就不行了
发表于 2011-7-9 02:42:09 | 只看该作者 �
哇,靠,这就200了,笔记本就好挣。。。
